Tyristor och pump
Rocky_AL
Tyristor och pump
Inlägg av Rocky_AL »
Behöver styra en mindre cirkulationspump genom att känna av närvaro av en metallkoppling.
Så min fråga är, kan man styra en modern cirkulationspump med en 2-pol AC induktiv givare?
Typ denna givare:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19011
styr den här pumpen:
http://www.evbutiken.se/vvs/14-pumpar/c ... Aru78P8HAQ
Re: Tyristor och pump
Sensorn kan i 230V utgåvan klara att driva upp till 0,5A kontinuerligt.
Om pumpen därför förbrukar under 100W ska det gå bra om jag inte misstolkar databladet.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Utan att läs på något är svaret nej.
Kontrollera pumpens startström i regel 5-10 gånger driftström minst........
Mot max ström via "induktiv givare"
Är tveksamt att driva en glödlampa så .......
Men ett litet mellan relä borde lösa alla problem ?
Rocky_AL
Min fundering är om pumpen klarar av att det går en liten ström även då den inte ska gå eftersom sensorn alltid måste dra lite ström. :humm:
Den induktiva biten kanske är ett problem också, som du säger.
Ville helst slippa reläer m.m. eftersom det är så enkelt att bara koppla in en sensor utan kringkomponenter.
