Hjälp med att kompensera Opamp för lägre gain
Postat: 13 februari 2015, 13:01:31
Hej
Jag har byggt en förstärkare med LM3875 chip som jag skulle vilja ha lägre gain på. Den är inte kompenserad för att vara stabil med mindre än 20ggr gain men jag skulle vilja ha 1-2 ggr gain istället för att slippa förstärka så mycket brus från signalkällan(istället för att sätta en dämpning på ingången alltså).
Det är en vanlig standard icke-inverterad koppling med Rf och R1 på 3k. Jag ser att det finns ett par olika varianter att göra kompenseringen på, ett av dem är sätta en resistor mellan V+ och V- likt bilden nedan(tagen från TI's AN-1604 dokument). Jag har tänkt sätta en Rc på 150 ohm. Enligt texturklippet nedan så borde jag hamna på motsvarande 27dB i gain för fasmarginalen (1+ 3k/3k + 3k/150=22 ggr=~27dB). Tänker jag rätt om jag säger att kretsen kommer ha en bandbredd på 300kHz då med ca 80 graders fasmarginal? Förstärkaren är bara till ett par högtalare så att jag tappar bandbredd är inget stort problem i sig
Borde jag istället ha gjort någon annan form av kompensering?
Tacksam om någon kan bara säga om jag är ute och flyger eller om jag har förstått det rätt.
