Trasig förstärkare
Postat: 31 oktober 2005, 20:59:48
Halloj håller på å lagar en Pioneer SA-506 i skolan nu som är lite klurig, hoppas att ni har nått bra tips
Har fått igång den vänstra kanalen som var död först men det är fortfarande en knepig övergångsdistortion på den högra kanalen. På den fungerande kanalen ligger det ca 5mV över varje 0.22R motstånd vilket är ok. Men på den andra sidan är det 0V!
Har mätt upp biassensorn (vilken förövrigt är 3st dioder i serie i en kapsel som sitter monterad på huvudflänsen). Tror det var nånting på 1.6V rätt över. Ungefär samma på bägge. Ska tillägga att jag provade att byta dessa med varandra (altså höger med vänster kanal) vilket resulterade i att dom blev lite jämnare.
Det är ett darlington pushpull steg, och det går ej att justera biasen eftersom den är fast. Vbe på utgångstrissorna är det på ena 0.5V och den andra -0.7V, altså lite osymmetriskt
medan på den vänstra är 0.6 -0.6 vilket låter bättre.
Har gått över ett antal dåliga lödningar, kollat att alla komponenter är ok osv. men hittar inte orsaken till detta.
Det jag inte har mätt är att kolla småsignalbitarna och drivtrissorna till slutstegen i drift och jämföra värden med den fungerande kanalen.
Kan ju även vara sluttransistorerna som fått sig en hyvling med, men jag vet inte..
Uppskattar om ni har några tips
