Vilken information behöver kretskortstillverkaren?
Postat: 11 februari 2015, 13:49:39
av dmiller
Skall för första gången beställa ett färdigt kretskort.
Tänker prova PCBWING.
Kortet är caddat i Eagle 7.2.0
Det är helt och hållet hålmonterat och enkelsidigt.
Storlek 80x100 mm
Tryck på ovansidan med komponentplacering och tName.
Vilka gerberfiler måste genereras och vad skall dessa döpas till?
Samt vilka lager skall filerna innehålla?
Tack på förhand.
Re: Vilken information behöver kretskortstillverkaren?
Postat: 11 februari 2015, 13:51:36
av Jonaz
Det borde väl rimligen stå på tillverkarens hemsida?
Postat: 11 februari 2015, 15:33:39
av dmiller
Tyvärr gör det inte det.
Det h ar en hjälp, men den hjälper inte så mycket i denna fråga..
http://www.pcbwing.com/Help.php
Postat: 11 februari 2015, 15:47:55
av RDX*
Generellt kan man säga att en tillverkare behöver ha:
* Gerber filer på alla lager som ska användas
* Specifikation på lageruppbyggnad ( i sin enklaste from tex: 1.6 mm FR4 35 µCu)
* Hålfiler.
Postat: 11 februari 2015, 17:58:10
av jesse
Du bör ha dessa filer:
gerberfil för kopparlager ovansida.
gerberfil för kopparlager undersida.
eventuella gerberfiler för interna kopparlager.
gerberfil för lödmask, top och botten (2 st), dvs. för den gröna lacken som täcker kortet. I gerberfilen markeras var lacken inte ska sitta, dvs lödpaddar och hå. Vior behöver inte finnas med på denna, de får gärna lackas över.
gerberfil för komponenttryck, ovansida, med allt som ska tryckas.
Borrfil behövs, med information om borrhålen.
Om komponenterna ska monteras med lödpasta och lödugn kanske du ska ha en pastastencil i plåt? Då kan det vara bra att ha med en gerberfil för detta också, men inte nödvändigt (tillverkaren använder data från de andra gerberfilerna).
Kolla bara först i Eagle att kretskortet blir godkänt i alla tester så det inte blir kortslutning nånstans, eller att ett hål är för smalt så att komponentens ben inte går att trycka i. Det ska gärna vara 0.2 - 0.4 mm extra diameter för att det inte ska bli för trångt.
Postat: 11 februari 2015, 22:56:41
av qx5
Kanske någon kan ladda upp sitt enklaste projekt som blivit korrekt tillverkat?
Postat: 12 februari 2015, 09:03:19
av prototypen
Alla mina projekt blir korrekt tillverkade.
Men jag tycker du ska göra en gerberkonvertering och sedan stoppa in resultatet i en gerberwiewer så ser du hur kopparn kommer att se ut. Vad hjälper det att vi lägger upp en massa flashiga bilder.
En kommentar till Jesses inlägg
Om man bara kör hålmonterat så räcker det oftast med en lödmask, det blir lika på båda sidor.
Vior gör man gärna öppna, bra att ha som extrahål när man måste modifiera, dessutom riskerar man inte att stänga in smuts.
Jesse glömde en viktig fil och det är jordplan.
Jag skickar konturfräsningen som en fil
Borrning blir 2 filer, en med metalliserade hål och en utan metall i hålen.
Protte
Postat: 12 februari 2015, 09:57:47
av dmiller
Tack för alla tips!
Jag skall generera lite gerber och skicka iväg.
Vilka gerberviewer använder ni?
Postat: 12 februari 2015, 10:03:36
av Zkronk
Jag föredrar http://mayhewlabs.com/3dpcb :)
Där får man se kortet i 3D och kan rotera på det hur man vill och stänga av/slå på de olika filerna för lödmask, kopparbanor, komponenttryck osv.
Postat: 12 februari 2015, 13:13:49
av dmiller
OK. Allt förutom hålen blir rätt.
Använder CAM Processorn i Eagle.
När jag öppnar resultatet i Gerbv 2.6.1 hamnar borrhålen fel.
Verkar som att de har en annan skala.
Samma resultat i WebGerber...
Hålet som skall vara nere i vänstra hålet hamnar mitt på kortet...
Postat: 12 februari 2015, 13:19:21
av Zkronk
Det har nog med det där klassiska decimal-problemet att göra.
Jag har för mig att det ska vara Excellon med 2.4 decimalers noggrannhet normalt sett, medans Eagle antagligen exporterar med 2.3 decimalers noggrannhet.
Det finns lite olika sätt att komma till rätta med problemet, googla lite på "excellon 2.4 eagle" eller något i den stilen så kommer det upp massvis med andra som har haft samma bekymmer.
Postat: 12 februari 2015, 16:01:17
av dmiller
Provade med EXCELLON_24 i stället för EXCELLON.
Dåblev det perfekt!
Postat: 12 februari 2015, 16:22:10
av willmans
Gerbv är ett bra open source program för att titta på gerberfiler http://gerbv.geda-project.org/
Postat: 12 februari 2015, 16:37:00
av qx5
prototypen skrev:Vad hjälper det att vi lägger upp en massa flashiga bilder.
Inte bilder, utan gerber filer och schema filer. Samt kanske någon bild ändå för att visa resultatet.
Postat: 13 februari 2015, 16:19:59
av dmiller
Tack vare all eran hjälp har jag nu blivit 790 SEK fattigare!
Beställde 4 st enkelsidiga kort som är 100x80 mm.
Är det så pass mycket det kostar eller kan man hitta andra ställen som är billigare?
Frakten (som ingår i beloppet ovan) är ca 300 SEK.
