Nätaggregat till Arduino + SIM900
Postat: 4 februari 2015, 20:17:31
av johan.ekman
Söker ett lämpligt inbyggnads-nätaggregat för att driva ATMega328 och en SIM900 GPRS/GSM modul.
GPRS-modulen vill ha spänning mellan 3.3 - 4.8 och strömmen peakar på 2A, medan ATMega328 drivs på 5V.
Finns det något säkert och litet aggregat för inbyggnad som kan leverera 5V med minst 2A med en inspänning på 230V?
Hur får jag ner spänningen från 5V till max 4.8 på bästa sätt?
Re: Nätaggregat till Arduino + SIM900
Postat: 4 februari 2015, 21:47:16
av thepirateboy
Enklast är väl 69-059-00 och en diod i serie, 70-039-16.
Skadar inte med några stora elektrolyter efter dioden som buffert vid sändning.
Postat: 4 februari 2015, 22:06:20
av johan.ekman
Nätaggregaten är ofta ganska stora, jag försöker hitta en lösning som blir så liten som möjligt. Hade tänkt mig någonting i storleken som en apple-adapter till iPhone.
Kan det vara så att jag letar i fel ände? Läste
här att man använt:
DC-DC bulk converter TD1410, a big capacitor, and also a soft-start circuit
för att klara av peaken på 2A. Skulle man med hjälp av detta klara av peaken med 5V 1A ifrån en apple-adapter istället?
Postat: 4 februari 2015, 22:15:12
av thepirateboy
Ja, har själv gjort så på en kommersiell produkt för att få ner kostnaden. Det är bara under korta peakar den drar 2A. Men räkna med att du behöver några 1000uF för att få stabil funktion.
Postat: 4 februari 2015, 22:33:32
av Wedge
Det är väldigt korta pulser på 577 mikrosekunder när det behövs 2A, sen är det nånstans kring 4 millisekunder när man är nere på runt 20-400 mA beroende på vad modulen sysslar med.
Och spänningen ska vara 4V (3,4-4,5). Designa inte kring maxpunkten.
Allt detta enligt mitt halvgamla datablad från 2009.
Postat: 5 februari 2015, 20:46:49
av johan.ekman
Ok, tack!
Antar att DC-DC Buck convertern tar ner spänningen från 5 till 4V? Hur beräknar jag vilka/vilken kondensatorer jag behöver? Vad händer om jag överdimensionerar dessa?
Postat: 5 februari 2015, 21:09:00
av johan.ekman
Kikade på hur man gjort på GPRS Shield v2
här
Man borde väl kunna kopiera upplägget på strömförsörjningen rakt av eller?
Postat: 11 februari 2015, 02:56:27
av Magnus_K
Får inte länken att fungera men antar det är detta du menar ->
Seeedstudio wiki-länk ?
(Undviker inte frågan för att vara dryg. Undviker att svara för att jag inte vet svaret men nyfiken på den slutgiltiga lösningen
Postat: 11 februari 2015, 07:34:42
av Wedge
Det har hamnat ett citationstecken sist i länken. Plocka bort det.
Postat: 11 februari 2015, 19:09:51
av johan.ekman
Har fixat länken ovan.
Tänkte testa SIM900 med en enkel breakout, köpte den
här.
Testar att koppla in den med två 470uF och två 100nF parallellkopplat med VCC och GND från USB (samt två dioder seriellt för att få ner spänningen). Den beter sig dock konstigt, netlight är konstant på och blinkar inte som den ska. Den svarar heller inte på TX. Vad gör jag för fel?
Postat: 15 februari 2015, 10:25:37
av johan.ekman
Verkar som den startar ok men när jag försöker skicka ett AT-kommando så returnerar den bara: ��
Ser ut som den inte är inställd på rätt baud rate men jag har testat allt mellan 1200 och 115200 utan resultat...
Postat: 19 februari 2015, 16:36:42
av ronnylov
Enligt wikin som Magnus_K länkade till ser det ut som man ska köra 19200 8-N-1 och så står det:
If you can not see the messages in the serial monitor, you should click the "send new" option that will add carriage return at the end of AT command and then send AT command "AT+IPR=19200" to set the baud rate of the SIM900.
Testat det?
Postat: 22 februari 2015, 00:35:33
av johan.ekman
Yes, har testat det men den returnerar bara ÿ (om jag kör via Arduino som software serial).
Har läst att den ska bete sig så om man inte lyckas mata den med tillräcklig ström. Borde det inte räcka med setup:en jag beskrev ovan?
Postat: 24 februari 2015, 10:21:14
av ronnylov
Du har inte möjlighet att åtminstone tillfälligt testa med någon extern strömförsörjning som ger mera ström?
Då vet du sedan om det är orsaken till problemet eller inte.
Postat: 26 februari 2015, 17:15:48
av MiaM
ÿ är i ISO-8859-1/15 hex FF / decimalt 255 = binärt 11111111. Man får det tecknet om man försöker ta emot på alldeles för låg hastighet.
Om jag vore dig så skulle jag prova att sätta högre baudrate. Utan att veta så gissar jag att en modemmojäng kan nog t.ex. defaulta till "pc-maxhastigheten" 115200bps eller något annat hyggligt högt.
