skjutpotentiometer med 2 mm slaglängd
Postat: 31 oktober 2005, 09:42:41
				Tjena jag letar efter en skjutpotentiometer med en slaglängd på 2 mm. Finns det så små och isåfall vart?
Mitt projekt är att mäta läget hos en axel som rör sig upp och ner med en maximal slaglängd på 2 mm. Finns det nåt annat sätt att fixa detta? Använder man en vanlig 40 mm skjutpotentiometer och trimmar ner det till dom 2 mm i programvaran så får jag inte nödvändig upplösning med en 10 bittars ADC. Krävd upplösning är 400 steg på denna 2mm sträcka.
Mitt system som jag har byggt upp bygger på att jag mäter spänningen in i en ADC ombord på en ATMEGA48 och visar resultatet på en LCD. Så skjutpotentiometern reglererar in spänningen beroende på läget. Jag kan scala ner området på potentiometern till en femte del genom att vrida ner vref till 1V. Kan man trissa upp spänningen över potentiometern till 40-50 v(dc till dc batteridrift) så är problemet löst, isåfall scalar man ner det till 1/40 av längden med samma upplösning (1024 steg) som tidigare.
