Köpråd IP-kamera med wifi
Aaaaaaalm
Inlägg av Aaaaaaalm »
Hej!
Har under veckan haft tjuvar hemma som stulit saker från tomten, sommarhjulen till ena bilen :/
Eftersom att jag vet att det rör sig en del skumt folk i området och vill förhindra fortsatta stölder
har jag tänkt sätta upp kameror. Dels i avskräckande syfte och dels för att man har hört på ryktets vägar
vem som skulle kunna ligga bakom stölden (om de skulle återvända).
Har kikat runt lite på enklare IP-kameror på ebay, dx osv. men det är en hel djungel. Någon som har erfarenheter
av sådana billigare kinakameror? Har en NAS som kan fungera som lagringsserver. Bör ha IR-belysning för nattfilmning,
men finns även strålkastare på platsen..
Tacksam för tips på kameror.
Budget beror på, men det är enklare kameror som avses.
/Magnus
LarryXz
Re: Köpråd IP-kamera med wifi
Inlägg av LarryXz »
Av kinakamerorna så är det väl Foscam som anses bäst. Har dock aldrig använt dem. Hemma använder jag D-Link DCS930L och DCS933 (bor i lägenhet). Dock ska du väl ha kamerorna utomhus?
Den här skulle jag tro fungerar bra.
http://www.conrad.se/?websale8=conrad-s ... ent=515898
Finns lite billigare på eBay.
Du kan ju fylla i de kriterier du önskar på prisjakt för att se om du hittar någon lämplig till rätt pris
http://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=1737
wiklis
Inlägg av wiklis »
Köpte den här innan jul:
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... era-p94774
Fungerar, men har följande brister:
Man kan bara använda den om man ansluter sig till Dlinks colud tjänst.
Dvs släpper in samtliga amerikanska spionorganisationer i sitt hem, förmodligen en hel del andra också...
Har ingen autofocus (som jag har märkt iallafall)
Har ingen Zoom funktion.
Manövreringen och ljudet fungerar bra, bildkvaliteten är lika dålig som på alla andra billiga webkameror.
Endast inomhus, så den var väl inte aktuell ändå...
wiklis
Aaaaaaalm
Tack för svaren :) Foscam är en av de jag kikat på. Verkar vettig.
Dlink blir det inte då jag onte vill använda deras tjänster. Känns som du säger att bilderna kan hamna på andra ställen än de bör..
Kamerorna ska sitta utomhus, men kommer montera dem under takfoten iaf. Så de blir lite skyddade.
Fundera över om WiFi är nödvändigt, du behöver ju ändå dra fram el till strömförsörjningen så det är ju inte så mycket svårare att dra nätverkskabel.
Det är synd att lösningar med PoE blir så dyra.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Jag har en Zavio F1105. Den fungerar kanonbra. Har både kabel och wifi. Den har dock ingen belysning.
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Självklart använder man inte D-Links cloudtjänst. Fick den inte ens att fungera när jag skulle prova.
Använder appen IP Cam Viewer Pro tillsammans med kamerornas egna rörelsedetektering som sparar filmklippen automatiskt på min FTP-server.
D-Links DCS-930L fungerar tydligen bra i regn:
Demo in the rain
Aaaaaaalm
Zavion såg fin ut men är tyvärr för inomhusbruk och saknar belysning.
Dlinken skulle kanske gå, men saknar belysning och kvaliten verkar lite tvivelaktig när man läser om den. Men och andra sidan är den billig och lätt att få tag på.
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
D-Link DCS-933L är mycket bättre än 930 då den har IR samt kan filma (930 klarar bara att ta bilder), men öven den är anpassad för inomhusbruk. Vet inte hur bra deras kameror för utomhusbruk är, men de är mycket dyrare.
Jag har två DCS-930L (köpte på rea på Kjell & Co) sitter inomhus, och såvitt jag minns får man en mjpeg-stream från dem (vilket väl måste klassas som "film"?).
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Ja, men den klarar inte av själv att spara en filmsnutt på en FTP-server, bara bilder. 933 däremot klarar av att spara filmfiler.
Ah, ok, jag kör kamerorna med Zoneminder för att ha lite mer justeringsmöjligheter (en sak jag t.ex. har använt är att kameran inne i hallen triggas av att kameran utanför entren detekterar rörelse). Då slipper jag spela in så fort nån går i hallen, men får bilder från hallen de gånger nån går genom ytterdörren.
G-man
Inlägg av G-man »
http://www.aliexpress.com/store/200431
Jag har 2 st domekameror och en vanlig från den butiken, rätt nöjd med dem, bra bild och jag köpte deras programvara med som är lite fiffig och gör saker utan att lasta ner datorn. Kan tex meddela mig om någon lämnar något vid dörren osv. Kör allt över POE.
Ägna en stund åt att få koll på vinkeln på objektivet dock, bättre att man inte har för bred bild om man inte behöver det - tydligare bilder och om man vill ha brett synfält så börjar upplösningen spela roll om man ska ha någon nytta av bilderna sen.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Har du lust att lägga upp en bild från någon av dom?
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Jag har kört med dessa nu ca 3-4 år ett par st utomhus under tak, de funkar än
http://www.suneyesgroup.com/SPJ01W-Wire ... -Tilt.html
Det som går sönder först är nätadaptrarna så klart
nu är dessa de billigaste man kan ha typ men de har många funktioner för en billig peng o tål tydligen frisk luft
Support kan man dock glömma med dessa kinakameror, frågar man om ny firmware finns så svarar de att det inte behövs :D
Nåt som många missar som G-man sa är vinkeln på linsen
har man små utrymmen korta avstånd vill man nog ha så vid vinkel som möjligt och vice versa kanske på långa avstånd
Och om man har ir så kan de inte sitta innanför fönstret o se ut i mörker, blir bara vitt ljus i bilden då, men på vissa modeller kan man disabla det
