Förstärka vga signal.
Postat: 30 oktober 2005, 10:10:09
av tenhultan
Jag har en dator som jag kör ut vga signal från och in i en adapter så jag kan köra nätvärkskabel till projektorn där jag sätter en adapter till så att jag får ut vga signal igen. Sen går det vga kabel ner till projektorn. Problemet som jag har nu är att mellan adaptern och projektorn är det för lång kabel. Ibland så tappar han bilden och ibland så funkar det. Vi testade att sätta en vga förstärkare men det blev ingen förändring. Hur ska man göra för att kunna köra vga kabel längre än 8 m?
Postat: 30 oktober 2005, 10:20:21
av danei
hur har du lagt signalerna i nätverks kabeln?
Postat: 30 oktober 2005, 10:26:14
av Fritzell
Är det en UTP eller STP kabel?
Postat: 30 oktober 2005, 10:27:13
av MadModder
Man köper en kabel avsedd för långa sträckor. Den har låg förlustfaktor och är bra skärmad. Ingen dålig Clas Ohlson-kabel här inte
Lite dyra då, men men.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=9826.htm
Men varför inte lite längre CAT5-kabel och ställa konvertern närmare projektorn?
Postat: 30 oktober 2005, 10:27:17
av ristomemo
Postat: 30 oktober 2005, 20:59:44
av tenhultan
signalerna mellan adaptrarna funkar fint. Det en grej som är köpt någonstans på ett seriöst ställe. den kabeln som sitter nu är en 8 m kabel som kostade 400 kr tror jag. är en med låg förlustfaktor. Anledningen till att vi inte har kort vga kabel är för att vi har projektorn hängande 7 m över scengolv, den hänger i ett rör uppifrån, däruppe står adaptern och matar vga signal ner genom röret. Det är smidigare att bara dra ner 1 vga kabel än 1 230v och 1 tp kabel ner. Och om det blir fel på adaptern så är det lättare att ha den där uppe.
Men det kanske är värt att köpa en kabel från Elfa. De har ju koll på grejorna iallafall.
Någon som har något annat förslag??
Postat: 30 oktober 2005, 21:50:41
av MadModder
Hmm... Om stället du köpte kabeln på inte tar hutlösa priser på billigt skit borde det inte vara något problem med den.
Har du förresten testat att köra med en vanlig 1,8m-kabel för att se att det inte är något annat som är problemet?
