Solectro AB bra eller?
Postat: 21 januari 2015, 21:31:52
av KristoferV
Hej
Har letat efter 1 skäriga fräs verktyg för div plastbearbetning och hittade Datron fräsar hos ett företag som heter Solectro. http://www.solectro.se/
Priset var säkert normalt eller över normalt men nu till grejjen, jag frågade om dem hade tabeller för rpm och matning (speed & feed) som de flesta seriösa frästillverkare har och fick detta svar:
"Här kommer lite data för verktygen
Det är viktig att man kyler hela tiden.
Jag har också fått besked på att varvtalen 22.000 är lite lågt för vissa funktioner, men han tror att det kommer att fungera ändå.
Värde för grovfräsning och lämna 0,3mm för finfräsning.
950006 85720 = RPM 20.000 Feed XY = 2,5m/min Feed Z = 1m/min
950007 8334L = RPM 22.000 Feed XY = 4m/min Feed Z=1m/min Cutting Depth Z = 3mm
950007 8339E = RMP 22.000 Feed XY = 5m/min Feed Z = 1m/min Cutting Depth Z = 5mm
950007 8360L = RPM 22.000 Feed XY = 4m/min Feed Z = 1m/min Cutting Depth Z = 4mm
950006 8194E = RPM 22.000 Feed XY = 4m/min Feed Z = 1m/min Cutting Depth Z = 0.4mm Cutting Depth XY = 0,7mm
950006 85812 = RPM 20.000 Feed XY = 3m/min Feed Z = 1m/min Cutting Depth Z = 1mm Cutting Depth XY = 1mm
950007 8442 = RPM 22.000 Feed XY = 5m/min Feed Z = 1m/min Cutting Depth = 3mm "
Är det bara jag eller är matningen väldigt hög? Min spindel går mellan 2500 och 22000rpm men det betyder ju inte att jag måste köra full fart?
Till och med billiga (30kr) kina fräsar jag köpt har kommit med en bra tabell som är anpassad för just det verktyget och materialet.
Nån som har förslag på bra ÅF för 1 skäriga fräs verktyg?
Mvh
Re: Solectro AB bra eller?
Postat: 22 januari 2015, 06:56:42
av xxargs
Solectro har funnits i många herrans år - har sett deras label på olika prototyputrustningar inom elektronik och kretskortsfräsar etc. i alla fall från 1985 och framåt. Det är ganska få företag inom elektronik och data som kan visa en så lång historia.
sedan behöver inte betyda de är experter på det du frågar ändå utan också läser tillverkarens datablad...
Postat: 22 januari 2015, 16:05:11
av floppen
Har själv köpt från dom och det har fungerat bra, Vad gäller data på körning så finns det rekommendationer i datrons katalog.
Vad gäller matning så är det inte orimligt med VC på typ 300 i plast men själv brukar jag inte ta så mycket som 0,2mm/tand med så liten radie men klart för grovfräsning med 1 skär så kanske det fungerar att bli av med spånen.
