Mäta ett lipopack per cell
Postat: 17 januari 2015, 12:47:46
av PaNiC
Till ett kommande projekt vill jag mäta varje cell på ett lipopack. För de som inte vet, är cellerna seriekopplade, med en mätpunkt mellan varje. Så vid ett fulladdat pack får man refererat mot jord 4,2 8,4 och 12,6v på dessa punkter på ett 3s pack.
Men hur ska jag koppla detta till AD-omvandlaren? För varje cell får jag rimligtvis flytta jordreferensen till föregående mätpunkt, men hur gör man rent praktiskt?
Re: Mäta ett lipopack per cell
Postat: 17 januari 2015, 19:52:52
av Sverige
Vad är det för projekt?
Du ska alltså inte bara se cellspänningen...
Postat: 17 januari 2015, 20:17:54
av DanG
Kan en sådan här vara lösningen, eller blir det over kill?
M.v.h DanG
68022fa.pdf
Postat: 17 januari 2015, 22:03:50
av PaNiC
Lite overkill var det.
Men under dagen har folk på annat ställe övertygat mig om budgetvarianten, att dela ner spänningen och använda analog mux.
Upplösningen kommer att bli lidande vartefter cellerna får högre potential, men jag kommer fortfarande att hamna på ~1,6mV i värsta fallet så det är ok.
Annat förslag var differentiella förstärkare enligt http://e2e.ti.com/cfs-file/__key/commun ... mp-App.bmp , men det blir dyrt.
Sverige: Jo, se cellspänningen. Inte ute efter något lastprov i det här projektet.
Postat: 17 januari 2015, 22:55:05
av exile
Några förslag till:
*Använd två analoga mux (delvis en för + och en för -) sedan till en diffamp och till sist ADC
*Använd en mcu med inbyggd funktion ex ATmega16HVB (delvis 12ADC + mux + diffamp inbyggd)
Att dela ned spänningen är ofta en dålig ide p.g.a. att man laddar ur cellerna olika även om det är förhållande lite, samt att tappar upplösning som du nämner.
Postat: 17 januari 2015, 23:00:42
av PaNiC
Det var ett bra förslag med två analoga mux. Får nog titta på det.
Postat: 17 januari 2015, 23:14:17
av LHelge
Jag gjorde en liknande grej med bara en dubbel OP-amp.
Cell 1: direkt till AD
Cell 2: OP-amp subtraherar cell 1
Cell 3: OP-amp subtraherar cell 2
http://www.electronics-tutorials.ws/opamp/opamp_5.html
Postat: 18 januari 2015, 09:45:20
av Sverige
Postat: 18 januari 2015, 09:57:39
av LHelge
Den näst sista verkade inget vidare, med en precision på 10 MV :-D
