Automatisk Blomvattnare [Bilder][Pågående Projekt]
Postat: 28 oktober 2005, 15:43:55
Tjena tjena, ville först som ny medlem tacka för forumet! Verkar helt kanon, eftersom jag tidigare hängt på www.avrfreaks.com - Som är lite liknande fast på englska.
Hursom, går 3:e året på Tekniskt gymnasium, så tänkte att jag kunde söka lite tips och råd på projektarbetet jag har börjat med här
Som tråden lyder så går projektet ut på att göra en anordning som ska vattna blommor automatiskt. Detta tänkte jag göra med en microkontroller, en sensor och en pump till att börja med. Hade först planerer på att använda en STK500 labbplatta och leka lite med, eftersom innan detta projekt så hade jag väldigt väldigt begränsade kunskaper inom Elektronik och programmering.
Lekte lite med plattan, och fick lite lampor osv att blinka, lärde mig lite grunder i basic osv. Nu har jag dock gått över till en Butterfly och ISP programmerar den genom STK500'an.
Det första jag ska göra är att få en sensor att fungera, som med hjälp av ADC porten på Butterflyen mäta resistansen i jorden, och genom den aktivera en spolarpump/akvariepump, och på så sätt vattna jorden.
Som mätanordning har jag tagigt två gamla ISA kort, där metallplattorna har en guldbeläggning, detta för att förhindra att elektroner vandrar i jorden, och resistansen blir annorlunda. (Kom på efter att jag kunde ha använt Kolstavar från vanliga batterier för att mäta, får testa det om detta inte fungerar
Sen, efter jag har klurat ut grunderna så har jag planerat att göra ett program så man kan kolla status, t.ex Hur mycket som har vattnas, hur blöt jorden är, osv genom internet, men det får bli ett senare steg.
Problem:
-Hur jag skall fixa mätanordningen, måste ju använda en op-amp, som jag inte har hunnit att kika riktigt på, så alltså hur man skall koppla in den.
<fler problem kommer, var så säkra>
Ni får gärna tycka till och skriva eventuella idéer, frågor, tips. Allt är välkommet
BILDER
Problem:
BILDER
