Reparera Denon DRA 550
Postat: 6 januari 2015, 02:39:52
Hej, fick en gammal fin Denon förstärkare från grannen idag. Den är i prima skick utseendemässigt men ljudmässigt defekt.
Den spelar på alla ingångar (phono, video/DAD och tape) och radion funkar som den ska. Det som jag med mina öron lagt märke till är att även om jag kör volymratten på maxvolym så hörs knappt något ändå men det man hör är rent, dock lite smått brumm-brus i bakgrunden men det får man la leva med på äldre grejor antar jag. Sen så funkar bara högtalarutgångarna A2 och B2 (kan välja mellan kanal A eller B eller båda två). Alla säkringar är hela, likriktarbrygga och effekttransistorerna likaså.
Med detta sagt, vad kan vara fel?
Finner ingen manual över den heller så svårt att förstå hur allt är uppbyggd utan schema
Tack på förhand!
Tack på förhand!
