Undervolt indikator
Postat: 23 december 2014, 16:52:14
av falken
Hej,
jag håller på att bygga en spänningsbrygga +9/+12V -> +5V med en baserat runt en LM7805. Jag skulle vilja ha en undervolts indikator, d.v.s. en LED som tänds när batteriet inte längre kan tillhandahålla +5V. Jag funderar på att ha en transistor (PNP) som sätts till att vara öppen när spänningen går under +5V. Skulle detta kunna funka och finns det något smartare sätt för detta (helt övertygad om detta, opamp?)
Re: Undervolt indikator
Postat: 23 december 2014, 17:11:35
av psynoise
Hej,
För att göra dig oberoende av utspänningarna behöver du ytterligare en spänningsreferens. Sedan får denna referens jämföras med utspänningarna med hjälp av komparatorer.
Spänningsreferens i sin enklaste form är nog en zenerdiod. Vidare finns integrerade kretsar i olika prisklasser och noggrannhet.
En komparator kan göras med två transistorer men enklare är en operationsförstärkare eller en snabbare variant som säljs just som komparator.
Postat: 24 december 2014, 09:01:59
av falken
jättebra ide med Zenern men jag är inte 100% med på varför jag behöver komparatorn? Om jag kör en Zener med säg +4V backspänning så kommer väl denna leda ström så länge min inspänning är högre än +4V, men går den under +4V så kommer den inte leda ström alls. Jag tycker det låter som att en sådan med en "inverterare" är vad jag behöver, detta löses säkert av komparatorn, men jag förstår inte riktigt hur. En komparator med denna referens spänning samt min +5V skena kommer väl aldrig ge utslag?
Postat: 24 december 2014, 09:07:10
av grym
beror på hur noga man ska vara
ex om du ska få larm om det är någonstans 4.5- 4.8v med zenerdiod och transistor eller under 4.95 -4.96 v med hjälp av en bra spänningsreferens och komperator
med zeneriod och transistor får man en rimlig span på några tiondelsvolt, och med bra spänningsref och komperator någon millivolt
