Fel på diskmaskin Whirlpool ADPY 0100.
Postat: 20 december 2014, 23:29:02
av sm7tjc
Efter att slitit ut ett antal hårddiskar i Googles servrar slänger jag ut frågan här:
Min diskmaskin vägrar att starta. Cancel-knappen blinkar 8 gånger, vilket skall betyda problem med vattennivån.
Antingen fungerar inte avloppspumpen eller så fungerar inte tryckgivaren som känner av vattennivån.
Avloppspumpen fungerar. När jag försöker resetta felet så pumpar den ut allt vatten, men felindikeringen kvarstår.
Då återstår tryckgivaren. Men problemet är att det inte finns någon tryckgivare.
Enligt ALLA felsökningsinstruktioner skall det sitta en givare i plasthuset i botten av maskinen.
Det syns tydligt var givaren har suttit på tidigare modeller, men här har man helt enkelt "tagit bort hålet" och konstruerat om huset.
I och med att larmet pekar på en givare som inte finns så blir jag minst sagt förbryllad. Visst kan det vara elektronikfel, men hur skall man felsöka när den mest misstänkta komponenten inte finns? Servicemanual och schema går inte att uppbringa på den här modellen.
Jag börjar nästen tveka på om den tillverkats överhuvudtaget och mitt exemplar är något som ramlat ner från yttre rymden.
Re: Fel på diskmaskin Whirlpool ADPY 0100.
Postat: 20 december 2014, 23:46:08
av frownlayer
det är problem med att diskmaskinen tror att den inte får ut vattnet ur maskinen.
- Filtren är smutsiga. - Rengör filtren.
- Avloppsslangen är vikt. - Avloppsslangen får inte vara vikt.
- Vattenlåsets slangkoppling är stängd. - Skivan i vattenlåsets slangkoppling måste tas bort.
testa att hälla i några liter vatten och se om de pumpas ut.
EDIT: du bodde visst långt bort från mig
Postat: 21 december 2014, 00:08:58
av sm7tjc
Jodå, jag har provat att hälla i några liter vatten. Den pumpar ut vattnet utan problem.
Felet dök upp helt plötsligt när maskinen skulle startas. Den har fungerat helt felfritt fram till dess.
Frownlayer, jag kan ju kanske öppna fönstret och ropa på dig.....
Postat: 21 december 2014, 00:17:17
av frownlayer
det brukar sitta en nivåvakt någonstans i maskinen. (under eller i en sida, inte bak/framsidan) denna brukar sätta igen med massa gamla fetter. lite bilder med sidorna av kan hjälpa dig att lokalisera den.
Postat: 21 december 2014, 01:36:29
av Danny
Den maskinen är svår/omöjlig att reparera utan servicemanual.
Har du tur så räcker det med en kalibrering, vilket kräver servicemanualen.
Postat: 21 december 2014, 10:58:00
av sm7tjc
Fixat (?).
Tydligen hjälpte det att kasta ut frågan på detta forum
Med Danny:s svar i bakhuvudet insåg jag att det var lönlöst att försöka laga maskinen.
Jag misstänker att man skippat hårdvara för att låta mjukvaran gissa sig till de olika tillstånden i maskinen.
Den har bara tre knappar på fronten och jag provade att hålla in dessa i olika kombinationer och under olika lång tid (Har jag ändå spenderat flera timmar med Google så kan jag ju trycka på knapparna en stund).
Plötsligt började startlampan att blinka och maskinen körde (förmodar jag) ett testprogram.
Nu fungerar den och diskbänken börjar lättas från sina bördor
Postat: 21 december 2014, 11:00:44
av Danny
Postat: 6 februari 2016, 11:13:48
av Ulf99
Jag hade en sådan maskin som blinkade 8 ggr. Död.
#1. Plockade bort plåten nedtill (enklare om man demonterar plåten till luckan) och tog bort en glasspinne ur pumpen. Pumpen är lätt att ta bort, vik undan plastpinnen som låser den försiktigt och vrid lös. Ta bort glasspinnen. Återmontera allt.
#2. Nu borde maskinen fungera. Icke. Blinkar 8 ggr. Död. Testar alla j-la kombinationer utan att det återställer felkoden. Kontaktar Whirlpool support och frågar hur man nollställer. Gissa vad - de har ingen aning - hänvisar till reparatör.
#3. Hittar inget på nätet som stämmer men provar kombinationer av knapptryckningar som används på andra modeller. Hittar till slut rätt.
Lösning: Maskiner med tre knappar men ingen POWER-knapp ska man trycka på de tre knapparna på fronten i ordningen 1-2-3-1-2-3-1-2-3 i snabb följd.
Klart!
Postat: 6 februari 2016, 20:22:40
av stark
Liknande problem med annan WP-diskmaskin ADG-8532 (dock utan glasspinne)
Löstes också genom att köra ett testprogram som man kunde starta med följande sekvens. Kanske kan hjälpa någon annan som har strul med WP-diskmaskin.
För att komma in i diagnosläge och köra testprogram (12 min)
Maskin avstängd
Programväljare i läge sköljning
Tryck och håll in startknapp
Sätt på
Vänta tills lampor börjar blinka
Släpp startknapp
(Stäng luckan)
Starta med startknapp
Startlampan blinkar under körning av testprogram
Postat: 7 februari 2016, 22:32:42
av MiaM
Sidospår: Mäter den ungefärlig strömförbrukning eller varvtal på pumpen för att avgöra vätskenivån på något sätt?
