UHF RFID projekt
Postat: 18 december 2014, 20:57:41
Hej
Jag tänkte ge mig ut på ny mark.
Det jag vill åstakomma är att ha RFID tagar på lådor innehållande utrustning som förvaras i hyllor och staplar, på lämplig plats skall det sitta en eller flera antenner (beroende på täckningsområde) för att vid ett kommando läsa av samtliga tagar som finns för att få en bild över vilken utrustning som finns tällgänglig.
Jag har jobbat en del med Raspberry Pi i andra projekt och hade en tanke på att använda en eller flera för detta ändamål men är såklart öppen för andra system om det passa bättre.
Har kollat rint lite och kommit fram till attdet är UHF RFID jag skall ha då avståndet kan vara mellan 3-6 meter beroende täckningsgraden och omkringvarande miljö, har även kollat på lite olika kort men tänkte höra med er om det finns erfarenhet av detta eller om det tom är så att det finns några färdiga lösningar, som sagt detta är helt ny mark för mig.
Tänker mig att setupen serut som följer.
1 Controller men 1-6 readers över rs då avståndet kan vara upp till 14 meter från controllern
reader + panelantenn i tak eller annan lämplig possition beroende på inverkan från omkringvarande miljö och avstånd.
WIFI/3/4G uppkoppling för överföring av data till extern databas
Tilläggas bör kanske också att det var handla om 200-600 tagar per läsning.
Hoppas någon här har koll och kan ge några bra tips.
Tack på förhand
Tack på förhand
