Cnc konverteringen går framåt. Nästan allt kopplat till Dynomotion korten. Det är bara 4 st proximity switches kvar. Får inte till inkopplingen av dem, har säkert gjort något enkelt fel. Vill dock inte testa alltför mycket så man lyckas bränna styrkortet.
Har kopplat enl bifogad Paint bild.
Någon som koll på hur dessa fungerar?
/Lars
Re: Koppla proximity switch
Postat: 12 december 2014, 11:04:43
av PTC
Om jag inte har alldeles fel så får du en minussignal från givaren när den blir påverkad
Postat: 12 december 2014, 12:22:49
av Cyrussvall
Hej
Har mätt med instrumentet mellan svart och vit och får koppling imellan när givaren är aktiverad.
Kan det vara att jag ska koppla +24vdc vid ingången på opto kortet? Har kopplat 0vdc där nu...
Postat: 12 december 2014, 14:51:50
av tecno
Vad säger bruksanvisningen till KONNECT kortet hur hantera givare och ingångar?
Ställer du frågan på Dynomotions Yahoo grupp så lär du få svar hur du bör göra, kunskapen finns där så varför inte utnyttja detta?
Postat: 13 december 2014, 20:00:47
av Cyrussvall
Fick svar av Tom på dynomotion.
Ska koppla in +24vdc på connon ingången på Konnect kortet. Detta iom att givaren "sinks to gnd".
Trodde att det var det son skulle göras, vågade dock inte testa innan man fått lite mera på fötterna.
Tack för hjälpen
/Lars
Postat: 23 december 2014, 10:48:56
av Cyrussvall
Nu fungerar proximity switcharna. Testat att programmera atc'n och det funkar ok. Lite långa delay's imellan varje moment än så länge bara.
Youtube klipp:
Kan rekomendera Kflop och Dynomotions produkter. Känns som bra produkter samt att den ovärdeliga supporten funkar kanon.
God jul
/Lars
Postat: 23 december 2014, 11:04:00
av persa
Återstår bara lite trimning då
Postat: 23 december 2014, 11:13:08
av tecno
Bra att det löste sig, Tom på Dynomotion har bra support.
