Sony försärkare knäpper
Beffo
Inlägg av Beffo »
Jag har en Sony STRDE-545 som är typ 5 år gammal.
http://www.cybertheater.com/sony/sony_s ... _receiver/
Den har på senare tid börjat knäppa inifrån lite då och då... kanske 2 ggr i timmen. Det låter precis som ett relä. Jag vet att det sitter ungefär 7-8 relän i den. Ett par till power och kondingarna, sen sitter det ett på varje kanal.
Är det nån som tror sig veta vad det kan vara och vad det kommer av?
Låter knäppt...
Är ljudet ok hela tiden eller förändras det när det knäpper?
Hörs det några "knäppningar" i högtalarna eller kommer det bara från själva förstärkaren?
Beffo
Inlägg av Beffo »
Det låter precis som när ett relä sluter och släpper. Ljudet kommer inifrån förstärkaren, påverkar inte ljudet alls när man lyssnar på musik.
Glömmde säga att det brukar knäppa till en gång först, och sen en gång till efter 10 - 60 sek typ....
Därför tror jag att det är ett relä som tappar spänningen på spolen för en stund..?
Hur felsöker man? törs man pilla på saker o ting innuti? Det borde väl ändå sitta bleedermotstånd på kondingarna?
Beffo
Inlägg av Beffo »
Och så blev tråden aktuell igen...
Jag har just fått igång surround systemet på recievern (jo det dröjde några år innan jag skaffade surroundhögtalare o dvd ) :roll:
Jag har ringat in felet tror jag... det är nämligen så att recievern fortfarande knäpper (olika mycket från dag till dag). och under vissa perioder i en film faller de bakre högtalarna bort. Så det borde ju vara reläet till den kanalen.
Men, utöver detta kan det hända nån gång i veckan när man slår igång recievern att det bara brummar ur högtalarna (allihop), och jag måsta slå av o på den några gånger innan ljudet funkar som det ska.
Skumt va?
reläets part nur:OSA-SS-212DM3, och sonys part nr: 175517011
Var får jag tag i ett sånt?
Alternativt, var finns folk som repererar sony reciver's i göteborg?
EDIT: Service manual:
https://www.vancebaldwin.com/shop/resea ... trde545%22
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
tjena Beffo.
jag kanske kan hjälpa till lite då jag tror att jag kan få tag på ett sådant relä, kan kolla med en jag känner som jobbar med detta om de e reläet eller något annat, tyvär så kan jag inte kolla detta fören nästa början på närst nästa vecka. ska till värmen nu i natt, tjoho 8) .
pm'a mig så kommer jag i håg de =)
Beffo
Inlägg av Beffo »
ok, tack, lizerdboy....
Nån som kan hjälpa mig med "felsök"?
Är det typiskt att ett relä sluter när det ska, men sedan släpper och åter sluter med ojämna mellanrum... trots att det hela tiden skall hålla slutet? om det är kass alltså...
Eller vad händer med ett relä när det är på väg att ge sig?
Försöker ringa in felet...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ett relä bestå av en spole, koppartråd hela vägen med en anslutning i vardera änden, koppartråden oftast fastlödd på någon sorts anslutning. fel på spolen brukar vara avbrott och då är det avbrott, inget som kommer och går. kortslutning mellan varven är lite knepigare att hitta men inte så vanligt.
Kontakterna är som vilka kontakter som helst med för lite motion så oxiderar kontakterna eller för mycket så blir de brända.
Jag tror inte det är relät, hellre en dålig lödning på kretskortet. Pilla och vicka på komponenter runt omkring och förvånas icke om den slutar att knäppa men det är bara temporärt.
Ett annat möjligt fel är om slutsteget är kondensatorlöst så kan DC övervakningen vara trasig (för känslig) eller så upptäcker kopplingen DC på utgången och räddar dina högtalare. DC på utgången då är det något fel på själva slutsteget, trasig halvledare eller kondensator och självklart dåliga lödningar.
Att löda om hela kretskortet är något man får göra ibland.
Prototypen
Beffo
Inlägg av Beffo »
Hmmm... intressant kommentar "prototypen"....
Det du säger om dc övervakningen... jag hör ju ett svagt men konstant sus i de bakre högtalarna... dock har jag svårt att tro att slutsteget är kondensatorlöst...
Jag har pysslat en del med elektronik och felsökt i egna konstruktioner men tyvärr är jag lite osäker på om jag kan hitta en dålig lödning med blotta ögat.
(Fundersam på förhand eftersom det ändå är nån timmes jobb för att först få ut huvudkortet från där det är monterat.
kolla gärna länken till servicemanualen längre upp i tråden)
prototypen
Hejsan
Det var intressant att få tag på en så detaljerat servicemanual gratis.
För att vara en såpass digital modern apparat så innehåller den väldigt många relän. Slutsteget är kondensatorlöst och då menar jag utgångskondensator, sedan finns det säkert en massa kondensatorer i signalvägen men på slutet nära högtalaren så är det kondensatorfritt. Det betyder att vid ett fel i slutsteget så kan halva spänningen (DC) från nätdelen gå direkt till högtalaren och talspolen brinner upp. I denna förstärkare sitter det relän på alla utgångar som styrs av ett block som heter mute se sidan 9, mera detaljerat sid 13 och däromkrig sitter nog felet.
Jag har en 20" colorsynkskärm från Apple men inte ens den räcker för att visa schemat på ett överskådligt sätt, det är för stort och detaljerat. Med förstärkaren framför sig går det bättre att leta sig fram till rätt område.
Med den teknikhöjden som denna förstärkare har så är det troligen ett genomplätterat kretskort och det är väldigt sällan en lödning går sönder. så det är väl hellre halvledar eller kondensator fel, lödning på tredje plats.
Suset i bakhögtalarna är inte något med DC övervaskning, bara det slutsteget tillför signalen.
Längre tror jag inte det går att komma via ett forum, pilla lite själv och sitt och titta vilket relä som klickar till, hemska tanke om reläna har svarta kåpor, går kåpan att pilla bort?
Du får skicka den, Umeå ligger i Sverige i alla fall.
Prototypen
Beffo
Inlägg av Beffo »
Stort tack för tipsen...
Hålller med om att schemat är stort o plottrigt... Men ändå kul med en manual... Svårt att hitta gratis, de säljs ju lite här o var. Men den finns en hemsida som kallar sig "the unofficial site for sony products" som har måga nyttiga länkar och info om nästan alla sony produkter.
http://www.agoraquest.com/
kan bli en lång dag av pillande idag... ;)
prototypen
Det kanske är sån här illegal nedladdning och piratkopiering, får väl kolla om CIA, FBI och japanska säkerhetspolisen börjar köra runt.
Prototypen, med mörka glasögon så ingen känner igen mig
Beffo
Inlägg av Beffo »
Sådär ja!
Tog mod till mig och skruvade isär den enligt manualen ikväll. Det svåraste var att få lös huvudkortet som sitter i botten, många kablar att lossa på. Men när jag väl vände på kortet kunde jag hitta 4 ben där lödningarna spruckit/släppt, fördelade på 3 relän till bak och center kanalerna. Lödde om och skruvade ihop...
Funkar prima nu!
prototypen
OHHHHHH Himmel och pannkaka vad jag blir lycklig.
Slut på knäppandet då.
Prototypen
Hegge
Inlägg av Hegge »
Har samma fel på min reciver, tänkte idag plocka isär den.
Frågan är då om det finns en risk att få stötar av farlig karaktär av kondensatorerna när man plockar isär?
vfr
Inlägg av vfr »
Dom kondensatorer man pratar om här är lågspänningsgrejor, relativt sett iallafall. I nätdelen kanske sitter kondingar upp till 60V (???) eller något sånt. Däremot finns, vad jag vet, inga riktiga högspänningsgrejor som i TV-apparater. Låt den stå avslagen, med strömmen urdragen och andra anslutningar kvar, en bra stund innan du grejar om du är osäker. Det går också att mäta runt lite med en multimeter och se vad man får för spänningar, speciellt på stora kondingar.
