Batterianalysator? Eller mäta förbrukning
Postat: 9 december 2014, 20:49:06
Det finns en plan att inte släpa med mig för stort batteri när jag kör elmotorn i båten så jag gjorde ett försök att räkna på det..
Jag hade med mig ett 75Ah 12V AGM batteri ut som är ganska väl använt.
Jag mätte upp spänningen nyladdat till 13,01V men, eftersom det inte är nytt så belastade jag det med en 20w lampa i 10min innan turen påbörjades. Spänningen hade då sjunkit till 12,67V.
2,5 timmar senare med belastning av motorn på olika effekter så efter att batteriet fått vila i 20min så landade spänningen på 12,23V
Enl denna sida http://www.kennethshem.se/laddablybatt.htm så gjorde jag av med drygt hälften eller 35Ah.
Det kanske inte är orimligt men eftersom man inte vet vad batteriet är på för kapacitet längre så jag misstänker att min uträkning är mycket relativ, eller?
Vad ska jag annars mäta upp min förbrukning med? Belastningen varierar väldigt mycket under tiden så jag kan inte mäta upp det vid ett tillfälle och gå på det.
Så varför denna kategori.. Jag har sett att folk använder nån logger till sina elcyklar osv men deras finare saker är lite mycket pengar för att mäta upp detta bara. Det ska för visso ligga till grund för hur stort batteri jag måste ha med men även om det blir blybatterier eller om jag ska lägga de extra pengarna på att köra någon annan batteriteknik.
http://www.aliexpress.com/item/GT-Power ... 95804.html
Kan en sån där mäta upp hur mycket laddning jag får i ett batteri och framförallt hur mycket jag förbrukar under en tur? Eller visar dem bara momentant hur mycket som förbrukas?
