Övervakning/larm pelletsbrännare
Postat: 4 december 2014, 15:16:59
Hej,
Har letat efter någon som kan tipsa om hur jag gör en enkel krets. Har glömt det mesta sen gymnasiet på 80-talet, men är en jäkel på att löda. Jag söker bara en funktion där en diod/summer går igång på triggning från en fotodiod. Men jag saknar kunskap om komponentval/-värdering och skulle också för enkelhetens skull vilja få ett litet schemaförslag.
När pelletsbrännaren i pannrummet misslyckas med en tändning börjar led-displayen blinka grönt (ganska stark grön backlight), men i övrigt märker man inget förrän det börjar bli kallt i huset och varmvattnet svalnar. Jag vill göra en varning som syns uppe i huset. Kanske finns det lösningar för det från tillverkarna av brännare et.c, men jag tänkte lösa det själv på detta sätt. En liten fotodiod mot displayglaset som ser när den tänds upp (då har något gått fel), och signalerar det till en lampa jag kan ha på väggen uppe i hallen, typ. Tänkte dra en sladd för signalen samma väg som sladden för innetempgivaren går. Kanske skulle man kunna börja gräva i elektroniken i brännaren och ta signal direkt, men det vill jag inte göra.
Enkelt?
Enkelt?
