mitt första kretskort
Postat: 29 november 2014, 01:31:15
av nomis_82
Hej
Efter att kollat genom filmerna som lizerdboy79 gjort om Diptrace så håller jag nu på och ritar mitt första kretskort.
Målet är att göra ett kort som kan passa till flera olika projekt men först och främst ersätta det experimentkort som nu sitter i spisfläkten.
Det skall passa i en liten kopplingsdosa. Jag hittade denna kopplingsdosa på biltema.
Kortet innehåller en Arduino pro mini, radiomodul si4432, leddrivare antingen färdigt kort LE-LL12113 eller komponenter,
en ingång för Omron fotocell e3fz eller liknade sensor samt en utgång för 12v relä.
Här kommer några bilder på hur det ser ut nu. Jag skulle gärna vilja ha lite synpunkter och idéer.
Re: mitt första kretskort
Postat: 29 november 2014, 01:43:50
av RoPa
+12V "nätet" sitter inte ihop med pinne 1 på "input 12v" kontakten.
Postat: 29 november 2014, 11:32:13
av Electricguy
Jag skulle nog vända på radiomodulen så att antennen hamnar utmed kanten på kortet. Annars ser det väl bra ut :)
Postat: 29 november 2014, 11:43:33
av Swech
Tänk gärna att "omvärden är ond" och vill min elektronik illa.
Du bör t.ex. ha en diod på inkommande 12V för om man sätter
en adapter eller kopplar fel så du vänder + och - så ryker det.
Likaså allt som lämnar kortet bör vara avsäkrat eftersom man aldrig
vet vad som händer utanför lådan
Swech
Postat: 29 november 2014, 11:55:27
De hål som sitter till GND bör vara "Heat Reliefing" för att de ska vara möjliga att löda.
Postat: 29 november 2014, 12:04:21
av lond
Ser gärna att +12V och andra ledare där det kan tänkas gå lite högre strömmar är lite bredare. Även placera ut en hög med via-hål som förbinder dom två jordplanen.
Sedan en mer kosmetiskt sak i schemat för att göra det lite mer tydligt: Jord-symbolen skall peka nedåt och matningarna uppåt. Men det är vad jag tycker är rätt, så ta inte illa upp om du har en annan uppfattning.
/// Marcus
Postat: 29 november 2014, 13:29:07
av nomis_82
Tack för kommentarerna! Återkommer med en uppdatering.
RoPa: bytte den kontakten och glömde sedan sätta dit rätt nät..
Electricguy: påverkas Radio överföringen negativt av att antennen sitter mitt i kortet? Får kanske möblera om lite..
Swech: Att säkra upp kortet hade jag tänkt
fråga om. Hade tänkt dioder men säkring kanske det ska vara också. Måste kolla lite mer på detta..
Icecap: Heat Reliefing? Kan du förklara
lond: bra synpunkter ska fixa till det. Finns det någon standard/guide för hur man ritar scheman och utformar kretskort? Tänker på tex. symboler och hur man får det tydligt.
Postat: 29 november 2014, 13:43:49
nomis_82: en lödö med solid anslutning till GND blir extrem svår att löda ordentligt då värmen sprids till GP illa kvickt.
När jag gör lödöra får jag frågan om jag vill skapa en heat-relief lödö också (jag svarar alltid ja) och den består helt enkelt av samma lödö som vanligt men med 4 bågar runt som bryter GP. På detta vis är avkopplingen lika bra men det är möjligt att löda den.
Alltså en lödö med 4 bågbitar runt om där bågbitarna är utan koppar. Mellan bågbitarna är det koppar som vanligt.
Postat: 29 november 2014, 13:50:06
av tecno
Postat: 29 november 2014, 14:05:34
av nomis_82
Tackar håller på och uppdaterar nu :)
Postat: 1 december 2014, 00:53:56
av nomis_82
Okej då kommer en ny version.
Det jag är mest osäker på är att säkra upp kortet.
På 12v ingången har jag gjort en av de lösningar jag hittade när jag kollade runt lite, kommer det att fungera?
Såg också att man kan använda MOSFET, pollyfuse och zenner är det att föredra?
De andra in och utgångarna har jag inte riktigt kommit på hur jag ska göra med.
Postat: 1 december 2014, 12:12:03
av tecno
Lite puts jobb kvarstår för att snygga upp det hela.
Rotera LED output 180°.
Var konsekvent med att bryta 90° hörn på ledare.
Finns gott om plats att dra ut ledare från lödoöar.
osv.
Postat: 1 december 2014, 13:52:02
av 13th.Marine
Jag hade minimerat ledningsdragningen på undersidan för att hålla jordplanet helt, samtidigt hade jag gjort topp-planet till spänningsmatning istället.
Postat: 1 december 2014, 14:13:41
av Bosen
tecno skrev:Lite puts jobb kvarstår för att snygga upp det hela.
Jag är lite nyfiken på varför man inte ska ha 90° Hörn?
Jag brukar också bryta 90° hörn, men varför bör man göra det?
Postat: 1 december 2014, 14:32:15
90° vinklar vill gärna vara grunden i sprickor och då kretskort kan vara ställen där det finns termisk variation har det betydelse för hållbarheten.
Sedan kan det - under etsprocessen - samla sig etsvätska i hörnan så att rensningen kan bli lidande. Detta betyder att ledaren blir extra tunn där.
