Sida 1 av 4
Höj & Sänkbart bord - Trasigt
Postat: 27 november 2014, 16:43:12
av Perkla
Fick tag på ett höj och sänkbart bord idag, ett sånt där kontorsbord med en pelare i mitten och en "elcentral" fast skruvad under skivan och en grej med två knappar på, upp och ner för att höja och sänka.
Det slutade plötsligt att funka igår, öppnade upp "elcentralen" för att se om jag kunde hitta nått uppenbart fel, gjorde inte det...
Nån som vet nått om sånna här och vad som kan ha hänt, finns det några alternativa "elcentraler" man kan skaffa och använda istället ? perfekt att ha CNC maskin och dator på nämligen.
Re: Höj & Sänkbart bord - Trasigt
Postat: 27 november 2014, 16:46:47
av Tekko
Klickar reläerna eller är det helt dött och tyst ?
Postat: 27 november 2014, 16:47:56
av 13th.Marine
Kollat så att tryckknapparna fungerar?
Tänk även på att ett sånt bord inte klarar av hur mycket vikt som helst.
Postat: 27 november 2014, 16:51:16
av Perkla
Tekko skrev:Klickar reläerna eller är det helt dött och tyst ?
Det lät lite i det förut, rasslade lite lätt det som.. ja oliv var det iaf. Nu är det stendött
Postat: 27 november 2014, 16:52:15
av Perkla
13th.Marine skrev:Kollat så att tryckknapparna fungerar?
120Kg står det att det ska palla, jag har funderat på att kolla knapparna .. vette fan hur dock.. är sån där RJ45 kontakt med flera kablar.. vet ej hur dom funkar.. :S
Postat: 27 november 2014, 16:55:26
av Nerre
Med sådär avancerat kretskort så sitter det antagligen lastavkännande elektronik. Då brukar det krävas specialmanöver för att nollställa överlastskyddet. Vet att på en del av våra bord på jobbet (gamla IKEAbord) så håller man inne upp och ner samtidigt i 20-30 sekunder.
Det kan sitta termiskt överlastskydd i motorerna. Jag skulle börja med att prova att driva motorerna direkt för att se om de funkar. Är motorerna paj är det nog inte värt att renovera (för de är oftast så inbyggda i ställdonet att det är svårt att sätta dit nåt annat).
Postat: 27 november 2014, 17:01:59
av Perkla
Ska ta in underdelen sen och se om jag får till det, på detta bordet har inget annat än en dator (bärbar) och lite pärmar och papper varit, alltså lång långt ifrån överbelastat, Kunde ha fått servicetekniker på plats för att laga det men kostnaden skulle vara minst 1700:-, företaget tyckte det inte var värt det på sånt gammalt bord, dom köpte dom runt 2005 eller nått sånt, men funkat klockrent tills igår när dom skulle möblera om så slutade det funka..
Dom skulle slänga det så jag tog det utan att tveka,
Postat: 27 november 2014, 17:57:58
av Perkla
Undra precis hur man skulle kunna testköra motorn igentligen, 24 volt ska det vara...
Postat: 27 november 2014, 18:20:05
av el34
Jag kan ha en styrbox någonstans i min gömmor. Kan kolla upp det om du vill i morgon eller i helgen. Ställdonen går att öppna upp och då ser du vad som är + och - och kan provköra motorn. Fast det är en del jobb med att få ut ställdonet ur konstruktionen. Har slaktat en del av dessa bord en gång i tiden och har tagit vara på några ställdon och elektronikboxar till dessa.
Postat: 27 november 2014, 18:27:58
av Perkla
Ja kolla gärna om du har nått som kan funka till mitt bord...
Bilden nedan är kontakten som går från "elcentralen" till motorerna som finns i själva benkonstruktionen...
Postat: 27 november 2014, 18:31:52
av el34
Kollar upp det! Känner igen kontakten som du har på bild så jag kanske har en styrbox till ditt bord.
Postat: 27 november 2014, 18:33:52
Steg 1 borde ju bara att kolla om det finns spänning i elektroniken när det är kopplat in. Kan vara två delar: en elektronikspänning och en motorspänning.
Steg 2 är koll om knapparna sköter deras jobb.
Steg 3 är om det reagerar på reläerna.
Steg 4 bör vara att kolla motorn med 24V eller mindre.
Postat: 27 november 2014, 19:03:23
av Perkla
Tror absolut jag har hittat felet.. den lilla svarta kondensatorn släpper inte igenom nån spänning... undra vad man kan ersätta den med..
Postat: 27 november 2014, 19:07:11
Du menar nog "den svarta 1,6A trög säkringen" eller hur?
Postat: 27 november 2014, 19:08:40
av el34
Det där är ingen konding. Det är en säkring på 1,6A 250V. dubbelpost :wink:
