Volympott, var hitta?
Postat: 26 november 2014, 19:11:34
av bigmac
Letar efter en dubbel-axel, 4-gångers 20k resp 100k log-pot för volymkontrollen till en Luxman FQ900
Originalet är en alps..... från 1969...
Re: Volympott, var hitta?
Postat: 26 november 2014, 19:19:27
av tecno
Kolla hos BHIAB, han har en hel del 'udda' grejer.
Postat: 26 november 2014, 21:52:14
av prototypen
Jag kan bara önska lycka till, det ska vara extra uttag också..................
Den kan vara trixig att få tag på
Protte
Postat: 26 november 2014, 21:58:30
av Tekko
Jag gissar att det är en sån där dubbelratt där yttre ratten är volym och en inre ring är balans, om du kan leva utan balanskontroll så kan du byta ut mot en vanlig stereopot med extrauttaget för loudnesskretsen.
Postat: 26 november 2014, 23:22:37
av 4kTRB
Det finns liknande i vilket fall:
http://uk.mouser.com/ProductDetail/Vish ... 67Xxhfw%3d
http://www.ebay.co.uk/itm/ALPS-Quad-Pot ... 8001376696
Eller ja de är ju inte mixade det klart.
Postat: 27 november 2014, 07:44:33
av bigmac
tror det blir renovering av denna....
Postat: 27 november 2014, 09:40:48
av Glenn
Finns ju nån tillverkare som har potar man kan "stacka" ihop för att bygga dubbel/trippel/kvadrippel/whatever, men det lär ju inte hjälpa i detta fallet kan man tänka, då det verkar vara mittuttag
Postat: 27 november 2014, 13:42:56
av Rolf Zetterberg
Här finns ingen balans,utan volymerna är två rattar på samma axel.
Men vad som verkar mysko är att enligt schemat till FQ900
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... -900.shtml
finns bara en 100K volym på vardera kanalen.Inga 20K och alltså finns inte heller någon 4-gangad pot?
Postat: 27 november 2014, 13:56:07
av 4kTRB
State Electronics har modeller som du kan stacka ihop hur du vill
i princip. Series 388 Modular Potentiometer är en sån variant.
http://www.potentiometer.com/series388.cfm
