Knightrider med cascade-koppling.
mickeliten
Inlägg av mickeliten »
Tjena.
Vi har byggt en knightrider enligt detta schema:
http://www.metku.net/mods/vilkkuvalot1/1.gif
Undrar nu hur vi kan cascade-koppla 4017-kretsen med en till 4017, så att vi får ytterligare 10 utgångar.
MVH Niklas & Micke
lord_dubbdäck
Inlägg av lord_dubbdäck »
Aye! Tjuv! Jag heter åxå Niklas ju!
Men tyvärr har jag inget svar angående kaskadkopplingen. Kan man ens kaskadkoppla dem?
Förresten, dedär är ju inte en knightrider... det är ett rinnande ljus. :)
mrmike
Inlägg av mrmike »
Ni kanske skulle kunna använda carry out (infrekvens / 10) till att välja en av två 4017
[edit] Ångrade mig, ni kan ju ha två lysdioder på varje pinne och sedan välja vilken av de två som ska lysa med carry out, då behöver ni bara en 4017. inte det ni frågade efter men det är bara en tanke
[edit2] ångrade mig igen efter lite eftertanke, glöm allt jag skrivit :)
Håller med om att det inte är nightrider. Den ska ju gå fram och tillbaka. dessutom ska det vara fejdat om dt ska vara riktigt snyggt. Dioder är ju något sanbbare än lampor. Men om man kopplar två utgångar till varje diod kanske man kan göra en nightrider.
Svaret på frågan finns på sidan 7 i databladet
http://www.elfa.se/pdf/73/735/07354996.pdf
ABC
Inlägg av ABC »
(Tyvärr så har jag ingen server att visa bild på)
Koppla IC 1 (4017) som du vill, men reseta inte den nu, det skall IC 2 göra.
Från IC 1:s ben 12 skall du koppla till en AND-grind,( ingång A på den)
Pulsingången ben 14 på IC 1 skall också kopplas till ingång B på AND-grinden.
vars utgång X kopplas till ingång 14 på IC 2.
Och till sist resetas sista utgången på IC 2 till ben 15 på bägge IC:arna
ABC
Inlägg av ABC »
Om nu ljusen ska gå fram och tillbaks, så kaskadkoppla då till ytterligare
2 st 4017
och vänd rotationsriktning på dom två sista IC:arna så att dom tänder
samma lampor, fast baklänges. Det behövs ett antal dioder på rätt ställe
om du förstår vad jag menar. (Jag fattar det knappt själv, men funkar teoretiskt gör det)
mickeliten
Tackar
Jag bugar och bockar.
ABC, din förklaring var bra, tack.
Tack ni andra också.
ABC
Inlägg av ABC »
mickeliten Glöm alltihop, Stort tankefel med den extra AND:grinden! Fel av mej.
Som jag sa tidigare. Det står i databladet.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Vill man få ljuset att vandra fram och tillbaka så kan man andvända några dioder till 7017, viserligen får man bara 6st lampor istället för 8 som på knight rider men det ser bra ut ändå.
evert2
Inlägg av evert2 »
Om det skall va fadat OCH man använder sig av lysdioder...då borde väl microcontroller vara den givna byggsten för en "night rider" (PWM för fadingen :shock: ?)......förresten...hur mycket fadning skall man ha?
evert2
Inlägg av evert2 »
hittade den här på nätet: http://ourworld.compuserve.com/homepage ... /page5.htm
dock utan fading :cry:
Andy
Inlägg av Andy »
Kan du inte använda 3914 istället, de går att koppla ihop. Det går dessutom att välja "dot" eller "bar" mode.
evert2
Inlägg av evert2 »
Å styra med triangelvåg?...jo men frågan är om det är enklare. Kan ju vara värt att ta en titt på det.
Edit: Men LM3914 löser inte problemet med fading.
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Är det inte bara att ta en kondensator/motstånd på varje diod och ladda ur i lagom hastighet? Ett till par om man vill ha långsam tändning av dioden också.
