Koppla in ekolod till en Arduino Uno
Postat: 21 november 2014, 17:47:45
av roband915
Hej
Jag har ett ekolod som är av modellen airmar dst800 som jag tänkte koppla in till min Arduino som sagt. Jag har sen tidigare jobbat med nmea-protokollet men på ekolodets kablar står det "nmea +" and "nmea -". Jag är mer van vid transmit och recieve...
Hur ska man tänka/koppla här? Är "nmea +" detsamma som transmit(tx) till exempel? Jag gjorde en chansning o kopplade in ekolodet som så att jag satte "nmea +" på pin 6 och "nmea -" på gnd. När jag kopplade på strömmen så gick ekolodet igång (Tickande ljud) men jag blev väldigt osäker på om jag kopplat rätt...
Mvh
Robert
Re: Koppla in ekolod till en Arduino Uno
Postat: 21 november 2014, 18:12:36
av AndersG
Ekolodet pratar säkert bara, så då är + signalen ut från lodet (5v puls) och - är jord.
Postat: 21 november 2014, 18:32:38
av roband915
Ok så då hade jag kopplat rätt tänker jag då. Men för att komplicera det hela lite då. Hur sätter man upp Arduinon för seriell kommunikation med ekolodet? Jag har använt biblioteket SoftwareSerial tidigare men då anger man ju både rx o tx. Men här har vi bara rx då. Finns någon med erfarenhet kring hur man kan läsa datan från ekolodet?
Postat: 21 november 2014, 19:48:35
av AndersG
Har aldrig jobbat med arduino, men rent generellt så brukar det inte vara några problem att ta emot. Ignorera bara allt som har med sändning.
