hur fräsa kugghjul
Postat: 19 november 2014, 09:55:45
av svanted
hur funkar det med fräsning av kugghjul? typ evolvent?
använder man ett fräshuvud för varje storlek i en kuggväxel, eller kan man använda samma fräshuvud till olika tandantal?
Re: hur fräsa kugghjul
Postat: 19 november 2014, 10:45:08
av säter
Om du har en riktig fräs (hob), då kan man ta alla kuggtal med samma fräs.
Förutsatt att pressvinkeln är lika.
Postat: 19 november 2014, 13:55:14
av svanted
då kommer vi till om ngn här har en M1 hob till salu...
och en M0.5...
20°
Postat: 19 november 2014, 13:57:49
av tecno
http://www.ebay.com/itm/M1-PA20-Gear-Ho ... 19d79b21ce
Kolla med den säljaren, har säkerligen 0,5 också
Postat: 19 november 2014, 14:28:50
av jihe
Fast hobba kan man ju inte göra utan speciell utrustning. Man måste ha synkroniserad rotation mellan hobben och ämnet.
Postat: 19 november 2014, 16:38:26
av svanted
tänkte på "free hobbing" vilket kanske inte är så bra att det lönar sig....
man kanske kan modifiera svarven så att drivningen till toppsliden snurrar på ämnet istället, som man fäster på tvärsliden... :D
Postat: 19 november 2014, 17:34:17
av jihe
Vad är free hobbing? Du tänker inte på "fuskmetoden" för att göra snäckhjul i mjuka material, där ämnet roterar med hobben? Där har ju hobben en stigning. Det har inte en hobb för kugghjul, det är väl i princip bara en stapel kugghjulsfräsar (där de "individuella" fräsarna har samma profil som en kuggstångsfräs tror jag)?
Postat: 19 november 2014, 18:30:24
av tecno
https://www.youtube.com/user/Hobbynut/videos
Kolla in vad denna snubben gör, egna 'hobbar' som tydligen fungerar utan något direkt 'special'.
Postat: 19 november 2014, 19:26:32
av jihe
Kör man så där borde kuggarna bli "polygoner" uppbyggda av platta ytor, vilket jag i och för sig är övertygad om att det duger för många syften det också. Jag blir lite sugen på att testa när jag ser den där faktiskt.
För övrigt hade jag fel i min beskrivning av hobbar ovan, en vanlig hobb har såklart en stigning. Annars skulle det ju aldrig funka att köra en hobbningsmaskin med synkroniserade axlar utan att hyvla av alla kuggar :-)
Postat: 19 november 2014, 19:49:42
av Andax
Här kan du se hur jag gjorde:
Postat: 19 november 2014, 20:02:12
av swapper
Undrar hur man gör gkod smidigast för att hobba på det viset.
Postat: 19 november 2014, 20:15:41
av svanted
jihe skrev:Vad är free hobbing? Du tänker inte på "fuskmetoden" för att göra snäckhjul i mjuka material, där ämnet roterar med hobben? Där har ju hobben en stigning. Det har inte en hobb för kugghjul, det är väl i princip bara en stapel kugghjulsfräsar (där de "individuella" fräsarna har samma profil som en kuggstångsfräs tror jag)?
det finns både och, raka och de med stigning...
men eftersom skären ska hyvla av lite varje gång blir det svårt att de ska driva ämnet samtidigt, även om det går...
men å andra sidan strävar ju skären att hyvla av så lite material som möjligt så skäret borde centreras i spåret(mellan kuggarna),
det vore intressant att testa...
andax hur sjuttsingen har du synkat ihop motorerna???
ämnet drivs väl av en stegmotor men den måste väl vara exakt synkron med spindeln??
eller är spindeln åckså en stegmotor?
Postat: 19 november 2014, 20:34:08
av Andax
Se en annan av mina videor där jag visar min 'StepMaster'. Det är en burk som tar in värden från en enkoder som sitter på spindeln och sedan stegar en stegmotor synkront med denna så att ämnet snurrar i rätt takt.
Tror jag har en gammal tråd om detta på EF. Ska söka.
Postat: 20 november 2014, 07:36:22
av ensamresande
Andax skrev:Här kan du se hur jag gjorde:
Vad är det för fräs du använder?
Postat: 20 november 2014, 09:42:08
av Andax
En Sherline 2010.
