2 komp. skumisolering
Postat: 4 november 2014, 21:57:26
av timmerman
Någon som vet vilka tillbehör och utrustning som behövs och vilka alternativ som finns för byggnadsisolering med 2 komp. skumisolering?
Re: 2 komp. skumisolering
Postat: 4 november 2014, 22:12:45
av TomasL
Tja det beror ju på hur mycket du vill ha, men det finns sprayflaskor i vanlig storlek som är 2-komp.
Postat: 4 november 2014, 22:34:13
av timmerman
Ca 50 m2 med 10 cm tjocklek till nuvarande projekt. Är dock intresserad av materialet och tekniken i allmänhet. Har frågat runt hos några bygghandlare men ingen har vetat nåt om det.
Postat: 4 november 2014, 22:36:27
av TomasL
Ok, vad skall du göra?
Eftersom skummet expanderar rätt kraftigt, så måste du skumma i en press.
Postat: 4 november 2014, 23:12:02
av timmerman
Skall fylla mellan yttervägg och innervägg med armering av hönsnät av vilka båda är av spåntat trä 22 resp 18 mm tjock med infästning i stomme ca 130- 90 cc. Torde klara en del tryck men det finns gott om öppningar och hade tänkt mig 1m2 i taget för att unvika fickor. Sen tänkte jag spruta innertak och bjälklag på nät fritt utan press. Där finns gott om marginal så expantionen torde inte var något problem förutsatt duglligt aplikationsverktyg, vill gärna "lära känna" materialet så viss okynnesskummning är ok. Har tidigare använt enkomponent på flaska och pistol men blir onödigt dyrt på stora ytor samt har svårberaknad och kraftigt varierande expantionsförmåga.
Postat: 4 november 2014, 23:13:48
av TomasL
Armeringen lär inte hjälpa, väggen kommer att se ut som en fotboll.
Använd vanlig isolering i stället.
Postat: 4 november 2014, 23:17:09
av Lennart Aspenryd
Mitt inlägg försvann, men det mycken info på nätet, har du sökt? http://www.isopol.se/
Postat: 4 november 2014, 23:41:04
av timmerman
Tack för länken, märkligt jag missat deras polyetankit, var polyetan jag tänkt mig. Konstruktionen är i viss mån utformad med skummets tillskott av bärighet i åtanke samt förhållanden värme/kyla/kondens. Så annan isolering skulle innebära en avsevärd försämring i funktion samt ge upphov till viss förstärkning. Har tidigare sysslat med olika murtekniker vid murning med div. spillmaterial och tror skummisoleringarna i vissa fall kan ersätta bruket, inte aktuellt i detta fall men därav mitt almänna intresse av materialen och tekniken.
