varför sprakar det till i högtalarna när någon spolar i toal
Postat: 28 oktober 2014, 09:49:39
av teljemo
I högtalarna i sovrummet som är kopplade till en minidator som vi har in i TV:n (nej, man ska inte ha TV i sovrummet ja vet)
Det är ett 2,1 system med ett par år på nacken.
När någon spolar på toan så sprakar det till i högtalarna.. Hörde det imorae första gången. Men gruvan har nämnt det några gånger innan..
Högtalarna står på.. De e ju en sån baslåda med sladda snlutrn volym kontroll och två högtalare anslutna genom den.. Dator högtalare typ..
Varför sprakar det.. Stör vattnet.. Eller skrämmer vi ett spöke ;)
Re: varför sprakar det till i högtalarna när någon spolar i
Postat: 28 oktober 2014, 10:10:11
av farbrorvattenmelon
Elmotor till vattenförsörjning? Hydrofor/hydropress eller vad det heter som ger störningar vid start?
Postat: 28 oktober 2014, 12:15:08
Törs inte tänka på vad ni spolar ut... :humm:
Men jag skulle tro att det kan vara vibrationer som får något att glappa lite.
Postat: 28 oktober 2014, 12:43:23
av TomasL
Er toa, eller någon annans?
Kan ju vara en Toa med avloppspump också.
Postat: 28 oktober 2014, 13:26:06
av Volvo245GLT
Någon som släcker lyset på dass ungefär samtidigt?
Någon slags avloppspump/kvarn känns troligt annars. Rätt vanligt med sådana för att dyngan inte ska plugga igen när man har för klena rör.
Postat: 28 oktober 2014, 13:31:49
av SeniorLemuren
Finns det en utsugningsfläkt som startar automatiskt när man går in på toan så kan det kanske vara den som gör att det sprakar till när man spolar eftersom den bromsas lite just när vattnet som spolas ut skapar ett undertryck i toarummet?
Postat: 28 oktober 2014, 13:35:01
av Magnus_K
Äter ni mycket järnrik kost teljemo?
Postat: 28 oktober 2014, 19:24:43
av Wedge
Det är klart, om nån lagt en kabel, så... :vissla:
Postat: 28 oktober 2014, 19:29:34
av orvar-e
Bara när ni spolar inte före?
Postat: 28 oktober 2014, 20:31:36
av Retroperra
Har ni provat att hälla vatten i toan för se om det är om det är utgående eller inkommande vatten som ställer till det?
Postat: 28 oktober 2014, 21:06:27
av xxargs
vagabonderande strömmar i avloppsrör (typ gjutjärns) eller i vattenledningarna som ruskas om vid spolning - det kan vara hållare till ett av rören vars skruv är inskruvad så att skruven går emot armeringen i väggen - ibland kan det vara väääääldigt långsökt...
Postat: 28 oktober 2014, 21:12:18
av teljemo
Det är inte varje gång.. Hmm...
Postat: 28 oktober 2014, 21:19:00
av Wedge
Den som spolar släcker/tänder en lampa strax efteråt, kanske?
Postat: 29 oktober 2014, 04:54:47
av MiaM
Ja, häller man skit i toan så låter det skit ur högtalarna :wink:
Det här med lampknapp till toan låter väl troligast.
Annars håller jag med om idén att prova att ha en rejäl hink vatten stående och hälla ut den i toan, för att se om det händer nåt om man bara spolar ut saker utan att fylla på toan. Annars kan du prova att stänga av kranen för cisternens påfyllning och spola, då tas det inget nytt vatten.
Troligt så är det väl så att när nån spolat och dessutom tvättar händerna så går det åt en del vatten, och då startar nån hydroforpump. Det lär ju också hända när ni kör tvätt/diskmaskin, badar, duschar o.s.v. men det är kanske sällan/aldrig nån tvättar, diskar, badar eller duschar när nån annan är i sovrummet och har de här högtalarna på?
Postat: 29 oktober 2014, 10:27:45
av teljemo
De e lampknappen.. Hahaha.. OK.. Då vet vi de..
