Lösa ekvationssystem med 2st Op-förstärkare
Postat: 28 oktober 2014, 02:15:54
av 4kTRB
Följande ekvationssystem ska gå att lösa med 2st OP-förstärkare:
2x + 4y = cos (wt)
x + 3y = cos (2wt)
Man kan skriva om det som:
x = cos(wt)/2 - 4y/2
y = cos(2wt)/3 - x/3
och då ser man att det går fixa med 2st summatorkopplingar.
Jag ska testa i LTSpice men det vore kul att räkna på det först.
Om någon har svaret på vad x och blir så skriv gärna ett inlägg.
Re: Lösa ekvationssystem med 2st Op-förstärkare
Postat: 30 oktober 2014, 03:38:58
av 4kTRB
Jag har inte räknat men testade kopplingen
och även plottade jag kurvorna 2x + 4y
och x + 3y och det blir helt rätt.
Postat: 1 november 2014, 23:57:52
av 4kTRB
Räknat på det hela
kom fram till att
x = 1.5cos(x) - 2cos(2x)
y = cos(2x) - 0.5cos(x)
Postat: 2 november 2014, 12:21:45
av superx
Vad hände med t?
Postat: 2 november 2014, 20:42:01
av 4kTRB
Du menar att 2*pi*f*t ?
Om x är en frekvens så betyder 2x dubbla frekvensen.
Du matar ju med tidsvarierande signaler och får svaret i realtid.
Du får kika på oscilloskopet för varje tidsögonblick.
En annan sak jag funderade på är vilken kurvform som fås
på ett oscilloskop om jag matar x och y kombinerat?
Postat: 2 november 2014, 21:39:47
av superx
Nej. Jag förstår inte din "lösning". Du har två ekvationer och fyra fria variabler. Det kan omöjligen skrivas om som två ekvationer med två variabler.
Postat: 2 november 2014, 21:55:03
av 4kTRB
Du kan ju stoppa variationen i ett tidsögonblick där
cos x och cos 2x har konstanta värden och avläsa resultatet.
Tänk så här:
2x + 4y = konstant1
x + 3y = konstant2
Skillnaden är att variationen ger nya konstanter i varje tidsögonblick
och då varierar resultatet därefter.
Ett annat exempel vore att låta den ena tidsvarierande signalen vara en ramp
eller en sågtand.
Postat: 2 november 2014, 22:25:15
av superx
Hur fick du x att dyka upp som argument till cos?
Postat: 2 november 2014, 23:14:31
av 4kTRB
Ja det ser lite förvirrande ut med x som argument det klart.
Sätt dit f i stället så klarnar det.
Postat: 2 november 2014, 23:25:18
av superx
f? Ska du blanda in en bokstav till? Vad är f då?
Postat: 3 november 2014, 00:08:26
av 4kTRB
Frekvens.
om f är säg 1kHz så är 2f 2kHz
t behövs inte
tycker det är solklart hur det fungerar
Postat: 3 november 2014, 07:30:20
av superx
I så fall förstår jag inte kopplingen till ditt första inlägg. Lycka till!
