glaskrossdetektor
Postat: 25 oktober 2014, 22:55:03
av grym
sitter och spånar lite om vettig simpel modell på glaskrossdetektor
vill ha koll på ett par fönster och funderade på att limma på en piezo element på glasskivan och känna av den
någon som gjort motsvarande?
funderade på att undvika falsklarm, och kanske ha koll på vilket frekvensområde som är mest "krossat glas" så man slipper prova sig fram där
Re: glaskrossdetektor
Postat: 25 oktober 2014, 23:31:58
av opampen
Vill minnas att tidningen Practical electronics från 2006, är inte säker på vilket nummer, men kan var sep-nov. där ska finnas ett projekt på en glaskross detektor. Du kan säkert hitta på nätet också.
Men det är trevligt att bygga larm, finns många olika lösningar. Har byggt flera inbrottslarm, dock ej med glaskross deckare. Det var med magnetkontakter vid dörrar och fönster samt med folie för glasrutor. Det var vilströmskopplat
Postat: 25 oktober 2014, 23:53:15
av grym
om jag mins rätt så fanns det en del byggbeskrivningar där man helt enkelt lyssnade efter krossat glas på begränsade frekvenser och kunde då täcka upp 50? kvadrat med en mic
Postat: 26 oktober 2014, 00:56:58
av Tommy_Naseem
Om det inte är för många rutor du skall detektera så välj en GD 330 detektor (Limmad) så har du en detektor med reläutgång som du kan använda utan Analysator.
Den är dock inte för laminerat glas.
Aukustiska glaskross blir oftast snyggare och billigare.
t.ex. en AD 700 täcker en radie på 9 meter. den behöver dock ett test instrument för provning. en limmad kan man lösa ut med en snärt av tumstocken även om det inte är rekommenderat.
Nu kanske du inte ville ha tips på färdiga produkter men du fick det ändå.
