Bistabilit relä?
Postat: 23 oktober 2014, 20:35:40
Detta är min första tråd på detta forumet och det va många år sedan som jag gick utbildning i elsystem och hur man bygger elsystem så min kunskap och terminologi är troligtvis fel. Så ska försöka vara så tydlig jag kan och hoppas att ni kan ha överseende i detta.
"Knapp 1" i bilden kommer vara en nyckelbrytare med "latching" funktion så när jag vrider om nyckeln så sluts kretsen tills dess att jag vrider tillbaka nyckeln. (Kan man kalla det en latching-funktion egentligen?)
"Knapp 2" i bilden kommer vara knapp med "momentary" funktion. Men tanken är att när jag trycker in knappen så hålls knappen intryckt (inte fysiskt) av den del av kretsen som jag gjort röd. Så att oavsett om jag trycker på knappen fler gånger så händer inget med kretsen. För att bryta kretsen när jag redan vridit nyckeln och tryckt på knappen så måste jag vrida tillbaka nyckelbrytaren vilket stoppar matningen till knappen och den "hållande" kretsen.
Min fråga är nu vad en sådan krets eller relä som har funktion som "knapp 2" heter och vilken form den skulle kunna ta? Kretsen är tänkt att hantera 12V DC.
Bild1 är ingen brytare till
Bild2 är nyckelbrytaren tillslagen/omvriden
Bild3 är nyckelbrytaren tillslagen/omvriden och knappen har varit intryckt vid något tillfälle så att den hålls öppen av matningen som nu går igenom den. (behövs den en diod här för att tvinga matningen gå det hållet som pilarna visar? Typ backventil motsv.?)
Väldigt tacksam för all hjälp jag kan få.
