Hjälp med övningsuppgift, kretsanalys.
Postat: 22 oktober 2014, 22:49:39
Sitter och övar på lite olika metoder för kretsanalys och har suttit med en uppgift alldeles för länge för mitt eget bästa.
Uppgiften(37) lyder:
Figur 109:
Med hjälp av "Mesh Analysis (Format approach)" (Översätts?) har jag fått ut
Utifrån detta kan vi få att I_3(i mitt-grenen) blir I_3 = I_2 - I_1 = 6,5 - 5,333 = 1,167A (Riktad uppåt).
För att få ut spänningen V_ab bör jag då bara kunna ta 0-V(R_3): 0 - I_3 * R_3 = -1,167*6 ~ -7V.
Vi kan kontrollera detta i grenen E_1: 0 + 9 - R_1*I_1 = -7V.
och även E_2: 0 -20 + R_2*I_2 = -20 + 2*6,5 = -7V.
Dessvärre säger facit att V_ab = -6,44V.
En liten twist: Om ni tittar på bild2, så står det att figuren hör till både uppgift 37 och 13. Samma problem ska lösas med två olika metoder. Facit till uppgift 13 säger att V_ab = ... -7V!
Frågor:
* Är facit fel för uppgift 37, eller kommer en lösning via omvandling till strömgeneratorer som uppgift 13 föreslår, ge annat resultat än "Mesh analysis"? Varför i så fall?
* Om så, hur löser jag uppgiften korrekt med hjälp utav "Mesh analysis"? Exemplen i boken behandlar inte detta, utan bara hur strömmarna tas fram med metoden.
/Förtvivlad Enkan
Figur 109:
Frågor:
/Förtvivlad Enkan
