söker program där man ser komponenter och allt snyggt i 3d?
Postat: 20 oktober 2014, 10:05:39
av teljemo
har för mig jag sett detta nånstans..
men eftersom det säkert finns flera olika.. och säkert nåt som är gratis. sä tänkte jag att jag slänger in en fråga här o ser om nån vet..
gratis program helst.. bara för hobby.
Re: söker program där man ser komponenter och allt snyggt i
Postat: 20 oktober 2014, 10:33:31
av H.O
Flera CAD-program för schema/PCB har sådan funktionalitet.
Altium Designer har det inbyggt men kostar massa pengar.
AutoTrax DEX har det inbyggt.
DipTrace verkar ha det inbyggt.
KiCAD verkar också ha det inbyggt.
Eagle har det inte direkt inbyggt med stödjer export via ULP - bland annat till SketchUp med hjälp av Eagle'Up.
Personligen har jag bara erfarenhet av Eagle (och då export till POV ray vilket kanske inte är vad du söker). Det är inte alls lika smidigt som att ha det "on line", dvs att ändringar i PCB-layouten direkt reflekteras i 3D-vyn - vilket verkar vara fallet i de andra programmen. Testa själv eller vänta på att någon med erfarenhet av de andra programmen kommenterar.
Postat: 21 oktober 2014, 19:24:18
av Uky
Cadence OrCAD/Allegro har det också, men för det mesta exporterar
man data som STEP eller IGES från layouteditorn och in i något
mek-CAD-program. I OrCAD sätter man en property på en shape
som man ritar i komponenten
(kan vara flera delar) och sedan kan man välja en liten viewer.
Denna property kan vara max-höjd, minhöjd (om man har någon annan
komponent under) etc. Väldigt användbart för den som samarbetar
med en mekanist som kan exportera i DXF.
Postat: 21 oktober 2014, 22:37:30
av j.po
Target 3001 har det, gratis till 250pinnar om jag minns rätt.
Postat: 22 oktober 2014, 10:37:16
av lond
DesignSpark PCB från RS-online kan visa 3D och det är gratis.
/// Marcus
Postat: 16 november 2014, 00:07:38
av RoPa
KiCad är mitt förslag, gratis och inga begränsningar och väldigt lätt att arbeta med.
Snurrar på utan seghet på en gammal dual core med Debian och installerar utan problem direkt från pakethanteraren.
