Överföringsfunktion för en Helvågslikriktare?
Postat: 15 oktober 2014, 22:56:28
av 4kTRB
Lite rostiga kunskaper sätter käpp i hjulet men kanske någon har
svaret eller något bra tips?
Ett exempel på en helvågslikriktare som man kan tänka sig ingå i en reglerkoppling:
Vad blir överföringsfunktionen G(s) mellan Uut och Uin?
Re: Överföringsfunktion för en Helvågslikriktare?
Postat: 16 oktober 2014, 08:08:06
av Nerre
Out = |In| typ. Out blir absolutbeloppet av in.
Postat: 16 oktober 2014, 08:42:16
av zealotry
Kanske enklare att räkna vidare om man skriver så här?
Out = sqrt(In^2)
Postat: 16 oktober 2014, 08:59:12
av Nerre
Ja, så kan man ju skriva det ja.
Jag tog nu för givet då att schemat är en "ideell helvågslikriktare", men om de olika komponenterna där påverkar signalen på annat sätt så blir det ju inte riktigt så enkelt.
Postat: 16 oktober 2014, 22:39:49
av Krille Krokodil
Eftersom att det finns ett matematiskt bevis på att en sinus in i en överföringsfuktion ger
en sinus ut så blir det nog lite knepigt att finna denna G(s).
Laplace kan bara tillämpas på linjära system. Och eftersom att din utsignal inte är
kontinuerligt deriverbar går det inte heller att Taylorapproximera de icke-linjära
komponenterna till linjära.
Postat: 16 oktober 2014, 23:24:13
av qx5
Endast system som har kontinuerligt deriverbar utsignal är linjära system? och tvärtom?
Postat: 17 oktober 2014, 00:45:20
av 4kTRB
En helvågslikriktad signal kan i och för sig delas upp i
ett antal sinus. Så kanske man kan räkna med fourier-transform
i stället? Alltså en box med överföringsfunktionen F(f) eller nåt i
den stilen. Jag har aldrig ritat upp ett reglersystem med Fourier-block
utan det har varit Laplace-boxar.
Postat: 17 oktober 2014, 06:22:28
av psynoise
Ska du reglera tror jag nog att tittar på fel signaler. Inkommande sinus kan ses som konstant. Ta istället din variabel såsom pulsbredd eller frekvens emot filtrerad utsignal. Då antar jag att du vill modellera någon typ av switchad krets.
Postat: 17 oktober 2014, 07:40:08
av Nerre
När jag googlade på det så hittade jag i alla fall en laplace-transform för en helvågslikriktad signal. Men det förusätter då att det är en periodisk signal (återkommande mönster).
Nummer c) på den här sidan
http://www.intmath.com/laplace-transfor ... nction.php
Postat: 17 oktober 2014, 21:19:42
av superx
Det går att beskriva en likriktad sinus med en laplace-transform. Men Krille svarar på TS ursprungliga fråga där överföringsfunktionen eftersöks. Med överföringsfunktion menar man en beskrivning av det linjära system som producerar en viss utsignal när en given insignal skickas in. Precis som Krille säger så är detta omöjligt i det aktuella fallet.
Postat: 17 oktober 2014, 21:41:17
av Nerre
Det jag menade var bara att OM det är sinus in så borde ju frekvens på utsignalen vara samma som insignalen (gånger två kanske) och amplituden proportionell mot insignalens amplitud. Därifrån kan man kanske skissa en överföringsfunktion som i alla fall gäller för sinus? Men det är klart att den gäller inte för andra vågformer.
Postat: 17 oktober 2014, 22:05:11
av Krille Krokodil
Simulink bryr sig inte om vad gamla mossiga matematiker har bevisat.
Postat: 17 oktober 2014, 22:56:28
av lillahuset
Jag har inget att tillägga mer än att det glädjer mig att det finns oväntat mycket kunskap i forumet.
Bugar och bockar.
Postat: 18 oktober 2014, 01:29:37
av qx5
Krille: Simulink visar en matematisk felaktig koppling?
Postat: 18 oktober 2014, 01:37:25
av 4kTRB
Nerre skrev:När jag googlade på det så hittade jag i alla fall en laplace-transform för en helvågslikriktad signal. Men det förusätter då att det är en periodisk signal (återkommande mönster).
Det verkar vara svaret jag söker.
Fast den gäller för sinus men borde gå ta fram för godtycklig kurvform.
