Copland 288DAC
Pitbull_dog
Copland 288DAC
Inlägg av Pitbull_dog »
Jag har fått tag i ett DAC-bord från en Copland 288 CD-spelare.
Kortet är det gamla som blev över vid en uppgradering. På ingången
sitter en PMD100 och som DA-omvandlare sitter det 4 stycken Burr & Brown
PCM63P. Analogdelen är helt diskret. Tanken är att förlänga livet på denna
bortgradera men likväl eminenta DA-omvandlare genom att bygga om den till
en fristående med SPDIF-ingång. Helst skulle jag slippa att löda alls i
DAC-bordet. Jag har tänkt att använda en CS 8412 eller CS 8414 som interface.
Jag antar att Copland inte är så pigga på att skicka ett schema så steg ett
blir att rita ett schema över kretsen. Någon som har synpunkter eller ideer
så långt?
Du funderar med andra ord på att göra en S/PDIF-->Audio-omvandlare?
Har inte så mycket att skriva bortsett från att det är en bra idé. :)
Pitbull_dog
Ja det kan man säga. Samt överlista den befintliga logiken att tro
den fortfarande sitter i en Copland-spelare. Hur pass omfattande det blir
vet jag inte än. Sedan ska jag förstås ha någon sorts låda samt ett enkelt
interface för att se om burken är igång och huruvida den tar emot data osv. En strömställare för att växla mellan olika ingångar vore också trevligt.
