Laddare till sladdlös skruvdragare
Postat: 11 oktober 2014, 11:10:44
Förstörde laddaren (och ett batteri) till min skruvdragare men fick tag på en annan laddare som inte är till samma maskin men av samma märke (Meec tools) och samma spänning (18V). Spontant kände jag mig säker på att det skulle gå att ladda mitt (nya) batteri med den nya laddaren (fast man får koppla in den mot batteriet med sladdar eftersom den inte passar i laddaren).
Men det gick ju naturligtvis inte.
Det är ju en hel del elektronik I BATTERIET (som då alltså sitter mellan själva batteriet och laddaren) och naturligtvis är det elektronik i själva laddaren. Nu till frågan: går det på något sätt använda den nya laddaren till att ladda mitt (nyinköpta) batteri? Eller är alla laddare bara avsedda för sina egna batterier. Observera att det är samma märke och spänning på den nya och den gamla (trasiga) laddaren.
Kan jag kringgå elektroniken för att ladda batteriet? (och att man då tex mister (alla) funktioner såsom automatisk avstängning av laddaren när batteriet är fullt osv)
Känns frustrerande att ha en fullt fungerande skruvdragare, ett nytt batteri och en laddare av samma märke och spänning men ändå går det inte och ladda.
En fråga till om du orkar: vad gör elektroniken som sitter före batteriet? Eller rättare sagt: Hur laddar man Li-ion-batterier? Inte som med blybatterier där man bara "vänder spänningen"?
Mycket tacksam för svar!
