backkamera till android platta?
Postat: 8 oktober 2014, 14:30:35
av teljemo
Nån som vet nån bra lösning på detta.. Måste ju bli via bt eller wifi..
Antingen om man kan köpa en backkamera och koppla dens signal till en sändare som kan hittas av plattan.. Med en app?.
Eller på IP så det blir en IP kamera som man öppnar i browsern..
Hmm.. Brain storm..
http://m.ebay.com/itm?itemId=281460981102
Re: backkamera till android platta?
Postat: 8 oktober 2014, 22:18:09
av Josasp
IP Kamera är nog enda riktigt vettiga lösningen, har fått min dyra usb Logitech kamera att fungera i low res via någon usel kinesapp på PlayStore, men kunde inte göra något mer än visa bilden.
Jusst backkamera skulle jag ha en separat skärm för på solkskyddet, backspegeln eller något.
Onödigt komplicerat att få in signalen i Android, latens och skit, för något man bara ska använta som tittglugg ett par sekunder.
Postat: 9 oktober 2014, 16:44:51
av teljemo
ok..
De e en polare som har ett projekt att ha en nexus 7 monterad i mittkonsolen.. så tänkte han att de kunde va smidigt att använda de som skärm till backkamera samtidigt.. men kanske e väligt osmidigt då.. :P
Postat: 9 oktober 2014, 21:43:04
av Nerre
Ska plattan monteras fast så skulle det kanske funka att köra en vanlig webbkamera via USB-OTG-adapter.
Exempel på app (det verkade finnas flera)
https://play.google.com/store/apps/deta ... webcam.com
Kan dock kräva att man byter ut kerneln (men lite googlade borde kunna ge mer info).
Postat: 10 oktober 2014, 01:11:42
av netrunner
Blir det inte lite knöligt när man ska fickparkera? Att lägga i backen på bilen och sen öppna en IP kamera?
Är det en websida i kameran, så kan man lägga en genväg på desktopen men annars?
Postat: 10 oktober 2014, 10:44:18
av pinguen
Hejsan. (De e jag som är "polaren" till Teljemo) =)
Har hittat detta på ebay som jag är sugen på att köpa:
Kameran:
http://www.ebay.com/itm/131157154850?_t ... EBIDX%3AIT
WIFI transmitter:
http://www.ebay.com/itm/131258726790?_t ... EBIDX%3AIT
App till Nexusen:
https://play.google.com/store/apps/deta ... .viewoncar
Och har suttit och kollat på X antal youtube klipp och dom har fått liknade paket att fungera med både Android och IOS.
Sen har jag suttit och klurat på det här med att man ska slippa starta appen varje gång man backar.
Tanke att man kopplar Transmittern på backljuset, så när det tänds så hoppar den igång.
Så lägger man en autostart på Nexusen så när den kopplar upp mot kamerans wifi så startar appen av sig sj.
Eller vad tror ni?
Postat: 10 oktober 2014, 11:16:59
av nomis_82
Tänker att det tar tid för transmittern att starta och för telefonen att hitta nätverket och sedan öppna programmet. Då har du nog redan backat klart eller iallafall blivit irriterad över att det tar tid. Om du har transmittern på när bilen är på och sedan använder något som sänder signal med blåtand när backen går i och använder tasker för att starta programmet i telefon.
Postat: 10 oktober 2014, 11:30:57
av pinguen
Kan vara så att det tar lite tid.
Men dom klippen jag har tittat på så när dom startar Transmittern så lyser den "rött" i 2-3sek sen slår den över till grönt.
Säg att det tar kanske 5-6sek innan man har bild på plattan, så det tycker inte jag är så farligt.
Men hur skulle man kunna lösa det med att alltid ha Transmittern igång, och när man lägger i backen så ska appen starta?
Någon givare/knapp till backen som skickar ut en signal då till plattan?
Postat: 10 oktober 2014, 14:57:27
av teljemo
Du kan väll ha bilden igång hela tiden.. Extra backspegel.. Så har vi på en av brandbilarna..
Postat: 10 oktober 2014, 17:14:14
av pinguen
Det går ju inte...
Måste kolla på allt annat ju =)
Nä, men ärligt så vill man ju inte ha den där hela tiden, ska ju kunna ha den som Gps/media spelare
Postat: 10 oktober 2014, 17:14:27
av Josasp
Jag har ett smartare tips, en GoPro med Wifi ;)
Vidvinkel och fungerande app, vädersäker och allt.
Postat: 10 oktober 2014, 20:29:48
av teljemo
pinguen skrev:Det går ju inte...
Senast jag kollade kunde en androidnplatta multitaska ;)
Bara växla mellan apparna när man vill använda dom.. Alla kan ligga igång
Postat: 10 oktober 2014, 21:06:34
av netrunner
Josasp: Blir det inte jobbigt att gå ut från bilen och starta kameran varje gång du ska backa, samt ta med den in för att ladda batteriet?
Postat: 11 oktober 2014, 09:34:14
av Josasp
Att hacka en GoPro att ta extern ström är nog ingen konst, vill minnas den går att använda medans man laddar via USB.
Den går in i standby när den inte används, men kan väckas över WiFi.
Postat: 11 oktober 2014, 11:43:02
av pinguen
Men en Gopro går ju inte att gömma någon stans ju..
Vill inte ha det synligt :/
