Komma igång med Arduino
Postat: 2 oktober 2014, 13:29:28
Skapar en tråd för att få lite råd nu när jag har tänkt sätta igång med att bygga diverse prylar med Arduino. Jag har under många år småpillat med enkla byggen som att löda ihop LED's med motstånd, MOSFET-brytare osv. Nu är min plan att få till en grund i labbutrustning för att kunna bygga och felsöka lite mer avancerade kretsar.
När det kommer till programmering är jag i princip helt grön. Jag har väl för många år sedan i gymnasiet knackat ihop nått hello world efter en mer eller mindre färdig mall. Idag finns det grafiska interface för att barn ska komma igång, så det borde till och med jag klara av. Jag har fastnat främst för Minibloq för att det är gratis, annars verkar Modkit bäst men det kostar $50/år.
Mitt första riktiga projekt är att försöka bygga en fungerande radiokommunikation mellan två arduinos. Tanken är att den ena agerar fjärrkontroll och den andra mottagare. Mottagaren är tänkt att vara kopplad till ett antal relän som den kan slå på.
Jag har ingen aning om hur detta fungerar, så det blir nog en hel del trial and error samt googlande och att sno färdiga kodbitar om det går.
Ju mer jag sitter här och funderar på det hela ju mer småsaker inser jag att jag kommer behöva på mitt skrivbord. Småsaker man inte tänker på innan man inser att de saknas. Kopplingskablar, bread-boards, strömförsörjning osv.
Jag tänkte att jag börjar speca en lista på vad jag själv kommit på och beställt, så kan väl ni med mer erfarenhet skrika till om det är något ni ofta använder men saknar i listan. Tanken är väl att det kan bli en bra grund för alla som vill börja men inte redan har ett färdigt labb-bord och fulla komponentskåp längs väggarna.
Den utrustning jag räknar med att behöva till att börja med:
Multimeter
Någon typ av labbaggregat. +3,3V +5V +12V (Troligen slaktar jag ett gammalt ATX-agg)
Breadboard
Kopplingskablar
Stiftlister
Banankontakter/terminaler och kablar om man ska konvertera ATX-aggregatet.
Hittade detta paket som verkar helt okej för att komma igång:
http://www.aliexpress.com/item/3-3V-5V- ... 59166.html
Jag antar att man gärna vill ha en uppsättning diverse motstånd och lite LED's för att kunna se status på arduinons outputs.
Är det något utöver detta som ni tror att jag direkt kommer behöva?
Multimeter
Breadboard
Kopplingskablar
Stiftlister
