Ladda 12v-batteri genom cigguttaget?
Postat: 24 september 2014, 03:05:20
av kmz
Har ett extra 12v bilbatteri i lastutrymmet på min skåpbil som jag använder till att driva högtalare och lite såna grejer. Tänkte att jag skulle parallellkoppla detta batteri med batteriet som sitter vid motorn så att båda laddas medan jag kör. Har dragit sladdar från batteriet i lastutrymmet till förarkupén, men hittar inga lämpliga hål därifrån till motorutrymmet. Tänkte att man kanske bara kan parallellkoppla via cigarettuttaget? Skulle det funka på samma sätt som att koppla direkt på batteriet i motorutrymmet eller har jag missat nåt?
Tack på förhand!
Re: Ladda 12v-batteri genom cigguttaget?
Postat: 24 september 2014, 04:11:07
av Biker
Ja det kan du ju göra.
Jo om du hittar hål eller får för dig att borra
Tänk på att om du drar kablar från startbatteriet till skuffbatteriet så måste du avsäkra vid BÅDA batterierna.
Så nära polerna som möjligt.
Om det skavs hål i höljet eller inträffar en olycka som kvaddar kabeln blir det brasa förmodligen
Om du väljer att koppla via cigguttaget så räcker det att avsäkra bara skuffbatteriet
Postat: 24 september 2014, 07:44:00
av Nerre
Jag ställde i början av sommaren en liknande fråga om att ladda 12 V batteri från 12 V, i den tråden finns det en hel del tips.
Postat: 25 september 2014, 07:08:10
av kmz
Biker, tack så mkt för infon! Ska nog köra på cigguttaget och säkra vid batteriet lastutrymmet.
Nerre, har försökt hitta din tråd utan resultat. Skulle du orka länka? Tack!
Postat: 25 september 2014, 07:28:44
av Nerre
Postat: 25 september 2014, 23:12:00
av MiaM
Tänk också på vad som händer när startmotorn jobbar och spänningen över startbatteriet sjunker. Din kabel försöker utjämna skillnaden så att en del av startströmmen dras från extrabatteriet.
Postat: 26 september 2014, 23:39:06
av Biker
Det är fullt möjligt att man bränner cigguttagssäkringen om startaccet är dåligt.
Kopplar man ihop två batterier med väldigt tjock kabhel kan man avsäkra med Maxifuse typ 60A(stora flatsäkringar)
då pallar det.Avsäkra dock aldrig högre än vad kabelns klarar
