Fråga om comparator PIC16F628
Postat: 21 september 2014, 21:08:15
av SeniorLemuren
Enligt nedanstående schema så är ingångarna -RA0 och +RA2 utgången är RA3 till komparator C1
Jag blir inte klok på vilken konfiguration som gäller enligt figurerna i databladet för PIC16F628
Re: Fråga om comparator PIC16F628
Postat: 21 september 2014, 21:55:32
av sodjan
Det skulle t.ex kunna vara "Two Common Reference Comparators".
Notera att RA2 då är kopplat till båda komp, även den som har RA0 som ingång.
C1Vout from komp1 kan sedan öledas ut till RA3, se FIGURE 10-3.
"Two Common Reference Comparators with Outputs" fungerar också.
Du har inte fått med de delar av bilden som fungerar... :-)
Postat: 21 september 2014, 22:31:16
av SeniorLemuren
Det där får jag inte riktigt ihop med schemat men det beror säkert på trötthet. Får sova på saken så kanske det klarnar. :)
Enligt scemat så används ingångarna RA0, RA2. och utgången RA3 och i databladet är ju CM2:CM0 = 100 är ju RA2 och RA3 hopkopplade men RA3 är ju samma pinne som C1OUT?
Postat: 21 september 2014, 22:51:52
av sodjan
Hm...
På ditt utklipp står det DS39632E, det verkar vara till:
"PIC18F2455/2550/4455/4550".
Databladet till PIC16F628A heter DS40044G, och bilden
över komparatorerna ser inte likadan ut.
Kolla att du har rätt datablad!
Postat: 22 september 2014, 08:44:33
av SeniorLemuren
Japp, fel datablad. Man skall inte vara för trött. Anledningen till att databladet för PIC18FXX kom upp var att jag tänkte använda den i stället för PIC16FXX och tyckte i hastigheten att det var samma bilder.
Skall man använda PIC18FXX så borde det vara RA1 och RA3 som ingångar och C2OUT = RA4 som utgång? (CM2:CM0 = 100)
Postat: 22 september 2014, 08:57:16
av sodjan
Jag jämförde inte, men det borde vara enkelt att matcha de
två tabellerna med bilder mot varande och man vet vilken som
fungerara i det ena fallat. Förresten, finns det ingen kod till
den där hemsidan? Då vet man ju vilket komp konfig som körs.
Postat: 22 september 2014, 09:01:13
av SeniorLemuren
Jo det finns kod men endast Hexfilen. C eller ASM vill han inte släppa, så jag får skriva ett nytt program om jag vill använda PIC18FXX Jag vill även ha lite annan text på displayen eftersom jag tänkte använda den till nivåmätare i båten.
Postat: 25 september 2014, 19:01:59
av Andy
Jag har byggt den där och den funkar mycket bra.
Varning dock!
Se till att alla kondensatorer som testas är 100% urladdade innan de ansluts!
PIC'en blir toast annars!
Postat: 26 september 2014, 09:43:54
av SeniorLemuren
Ok. Använder du hexfilen som finns att ladda ner eller har du skrivit nytt program för att använda någon annan PIC?
Postat: 28 september 2014, 17:54:41
av Andy
Jag använder "original" filen från Roman Black.
