hur gör ni när ni ska bygga något?
Postat: 19 september 2014, 13:50:44
av joelnordh
En ganska rättfram fråga. Men hur gör folk vid sina byggen? Har alla belysningsarmaturer för kretskort, egen cnc fräs och en 3d skrivare hemma?
Känner mig lite vilsen, så när prototypen är uppkopplad på breadboarden och det är dags att bygga. Hur gör ni då?
//Joel
Re: hur gör ni när ni ska bygga något?
Postat: 19 september 2014, 13:57:59
av AndersG
Beror på, om det är bråttom och det ärfrågan om hålade komponenter så layoutar jag och etsar ett kort. Om det inte är bråttom och/eller frågan om mycket små ledarbanor och ytadekomponenter beställer jag kort från PCBWing.
Postat: 19 september 2014, 14:00:56
av Nerre
Nä, jag har inte en massa såna grejer hemma nu (hade däremot när jag fortfarande bodde hemma hos mina föräldrar).
För mönsterkort så är termo-transfer en rätt bra metod idag. Jag har sett folk som tejpat OH-film på laminat med fotoresist och satt upp i fönstret (för att exponera). Har sett folk exponera med en vanlig 100 W skrivbordslampa (ej UV). Jag vet folk som kört med papper istället för OH-film (tar bara längre tid att exponera).
Det farsan körde med var ett gammal ansiktssolarium (från 70-talet, antagligen inte alls nyttigt men man stod inte och tittade på under exponeringen). Vi gnuggade och tejpade layouter på den tiden (det är typ 25 år sen).
Borra kan man göra med en "dremel" (helst av mindre modell eller eventuellt med flexskaft). Kan behövas små körnslag (egentligen räcker det med att trycka med en välslipad körnare, koppar är mjukt) om man inte gör layouten med "hål" i paddarna, för att inte borren ska halka.
Lådor får man köpa färdiga, borra, fila och såga hål för sladdar, knappar och indikeringar. ("Dremeln" igen?)
Ska man göra hembyggen så är hålmonterat och stora layouter nästan ett måste innan man skaffat sig "lyxprylarna":)
Postat: 19 september 2014, 14:29:40
av AndersG
Lådor kan även återanvändas. gamla skrotade switchar blir snygga racklådor. Allsköns FC till TP konvertrar har bra lådor etc.
Postat: 19 september 2014, 14:52:06
av joelnordh
Härligt, snabba svar och handfasta tips, I like.
Dremel har jag just skaffat mig en så den kommer användas.
Jag har låst upp mig väldigt då jag när jag var yngre hade en lego mindstorms robot. Fördelen med lego är ju att bitarna passar ihop. Då var det ju lätt att hänga dit en motor nånstans. Säg att man har en motor nu. De har ju en liten helrund drivaxel. Om man nu känner för att sätta dit något på denna, hur går ni tillväga sådana fall?
Postat: 19 september 2014, 15:03:40
av Lennart Aspenryd
Misshandlar axeln lite och limmar dit ett kugghjul.
Postat: 19 september 2014, 15:07:18
av Nerre
T.ex. en axel med ett hål som passar motorns axel och sen en låsskruv på tvären.
Lasps lösning funkar ju också (misshandeln är för att ge en yta som ger lite grepp, kan räcka att nypa några gågner med en polygrip eller lite med en avbitare, eller fila lite).
Frågan är ju vad man ska sätta dit. Om det är grejer som är gjorda för att kopplas till en motoraxel så är det ju knappast nåt problem.
Postat: 19 september 2014, 15:10:52
av AndersG
Beror väl påstorleken på motor och axel.
Postat: 19 september 2014, 15:12:46
av BJ
Är det små grejer så finns det olika små remskivor och kugghjul.
Jag har inte provat själv.
http://shop.alega.se/default.asp?cat=160
(Bläddra ner lite på sidan.)
Postat: 19 september 2014, 15:40:03
av joelnordh
Mer bra tips. Tackar. Anders haha ja kan bli svårt med en tång där. Återkommer när jag ska bygga något så stort för mer idéer.
BJ ja det där verkade faktiskt rätt användbart får kolla mer där!
Postat: 19 september 2014, 17:09:11
av melki
Hej Joel,
Om du vill etsa själv kan du låna min exponeringslåda. Jag har använt http://www.lawicel-shop.se/prod/Uni-Alu ... 54/SWE/SEK
/Melki
Postat: 19 september 2014, 23:27:24
av hanzibal
Jag brukar först tänka ut hur jag skall göra i stora drag, sedan kollar jag upp vilka grejor som behövs, studerar datablad för ingående komponenter och IC-kretsar mm mycket noga. I vissa fall ställer jag sedan en eller två frågor här på forumet (som jag alltid får bra svar på) och till slut har jag en ganska bra bild av det hela.
Precis i det läget struntar jag vanligtvis helt enkelt i att verkligen genomföra projektet - delvis eftersom jag vid det laget ändå redan kan se allt framför mig (inte lul längre) men kanske mest för att jag därvid kommit på helt andra, betydligt mer intressanta saker att göra.
Ja, och sen börjar det liksom om från början igen men för det mesta har någon grej jag gjort tidigare pajat lagom till dess och då måste jag ju hänge mig åt att laga den istället :D
Postat: 19 september 2014, 23:43:38
av adent
Nu hade jag turen att få köpa loss en kretskortsfräs från jobbet, så oftast CAD:ar jag upp prototypen och fräser fram den. Oftast kopplar jag inte upp på breadboard först eftersom man har testat en del liknande saker innan och inte blandar in så mycket analoga grejjer. Man kan ju alltid tweaka det frästa kortet med att skära av ledningar, löda en sladd eller montera en krets uppåner eller så...
Men när det är gjort och prototypen är som jag vill ha den så moddar jag layouten och beställer oftast från Iteadstudio i Kina.
$10 för 10 kort 5*5cm plus DHL-frakt för $25 == $35 == 245 kronor för 10 kretskort, senaste tre gångerna har det tagit ganska exakt en vecka från att jag skickat in gerberfilerna tills jag håller korten i handen. Jag är sjukt imponerad varje gång :) Säkert är andra tillverkare lika snabba, det vet jag inte.
Men det är ett relativt billigt sätt att snabbt komma vidare.
Men när det gäller att etsa så körde jag ut layouten på OH-film, dålig täckning på min laser så tejpade två utskrifter på varandra och exponerade med en vanlig lysrörslampa från IKEA, ca 15-20 minuter. Funkade fint.
MVH: Mikael
Postat: 20 september 2014, 00:19:14
av hanzibal
Betydligt bättre svar där! Jag gör nog ungefär likadant fast med sämre förkunskaper och sen har det blivit OSH Park de senaste gångerna.
