Trådlös kommunikation via 433 Mhz
Postat: 16 september 2014, 22:41:47
av johnny.hansson
Har tänkt att bygga mig en förbrukningsmätare som jag kan sätta över IR-dioden som sitter på min elmätare i lägenheten.
Själva syftet med projektet är att jag ska lära mig mer om elektronik och grundtanken var att använda en fototransistor, koppla denna till en Raspberry Pi och när
elmätaren ger en impuls så fångar jag detta och lagrar informationen i en databas. De bitarna är inget problem, men jag har dessvärre varken möjlighet eller lust att ha Raspberry Pi:en
ståendes vid elmätaren. Hittade en RF-modul hos Kjell & Co och då vore det självklart
intressant att veta om det är tekniskt möjligt att använda en sådan för att skicka vidare informationen till Raspberry Pi:en om att elmätaren givit en puls?
Min tanke är att bygga en liten krets på ett experimentkort där jag placerar fototransistorn och sändarmodulen. När elmätaren ger ifrån sig en puls så ska strömmen flyta genom transistorn och på så sätt strömsätta sändardmodulen. Förutom att strömsätta själva sändarmodulen så förutsätter jag att det måste till något för att också skicka data via sändaren. Jag hade sedan tänkt använda en mottagarmodul som jag kopplar till Raspberry Pi:en som ska fånga upp signalen och sedan lagra informationen om att elmätaren givit en puls. Själva kretsen är tänkt att spänningssättas via ett batteri.
I och med att mina kunskaper om elektronik och radiokommunikation är mycket begränsade så hoppas jag att någon här på forumet kan ge mig en knuff i rätt riktning. Är min idé genomförbar eller krävs det ytterligare komponenter för att det ska fungera?
Re: Trådlös kommunikation via 433 Mhz
Postat: 17 september 2014, 08:08:03
Självklart kan du använda dessa modul till detta. Bara synd att de suger hundpung och att man måste antingen göra en hel del mjukvara för att kommunicera med dom på ett vettigt sätt eller bygga på en µC för att göra det.
Det finns många trådar om dessa moduler och i grunden är de bara usla på en massa sätt.
Vill du ha ett enkelt-att-använda modul är t.ex. detta en möjlighet. Men då måste du nog montera en µC på steget vid mätaren.
Det finns sätt att göra detta på som kan använda modulerna från Kjell & Co - men det hindrar inte att skiten suger, har matningsspänningsberoende känslighet och ingen garanti alls för att pulser rent faktisk blir överförd.
Postat: 17 september 2014, 20:42:47
av johnny.hansson
Tack för svaret.
Får nog ta mig en titt på modulen som du skickade en länk till. Den som finns på Kjell & Co låter inget vidare om den är så dålig som du skriver.
Postat: 17 september 2014, 22:06:49
Leta runt i forumet, du lär inse att de är dåliga leksaker helt enkelt.
Postat: 17 september 2014, 22:56:38
av Marta
Det finns billiga moduler att köpa som använder 2.4GHz kommunikation och har hårdvarustöd för kommunikationsprotokoll med adressering. Googla nrf24l01 så får Du massor av träffar.
Dessa kräver en MCU vid mätaren, men det behöver Du hur som helst för att få dräglig tillförlitlighet. Dessa moduler ger bättre kommunikation och Du kommer ifrån 70cm amatörradioband där sådant inte är välkommet. Du kommer även själv ifrån risken att störas av en kraftig sändare som totalt blockerar billiga 433MHz mottagarmoduler. Behöver Du mycket räckvidd eller kraftig penetrering finns det också att få med moduler som har ett extra chip för PA och LNA.
