Bryta 230 V Vid en viss tempratur
Postat: 9 september 2014, 23:09:43
av Bacon-Matte
heej är ny här så vänligen flytta denna tråden om den ligger fel :)
Har ett problem letar runt på nätet efter något sätt att bryta 230 v vid en viss temperatur ungefär 4-8 grader har ni något tips vart man kan köpa det ? :) eller något liknande (bygga) för har letat ett bra tag nu men hittar inget :(
Re: Bryta 230 V Vid en viss tempratur
Postat: 9 september 2014, 23:18:50
av TomasL
En vanlig termostat är väl lämpligt.
Vilken modell och typ, det beror på vilken last du har, resistiv eller induktiv samt vilka effekter/strömmar det handlar om.
Samt om det är enfas/trefas och vilken kapsling som erfordras.
Dessutom hur skall känselsystemet vara utformat, luftgivare, anläggningsgivare osv.
Dvs inte lätt att svara på utan mer information
Postat: 10 september 2014, 08:12:18
av Bacon-Matte
Typ något sånt här fast billigare om det finns på typ clas/kjell eller liknande :)
http://shop.humle.se/utrustning/matning ... 9c-230v16a
Postat: 10 september 2014, 08:20:16
av Nerre
Tror det är svårt att hitta nåt billigare om det ska vara plug and play.
Postat: 10 september 2014, 08:29:49
av Wedge
Om du är ute efter att hålla temperaturen över nollan nånstans så är nog en frostvakt smidigast. Termostat och värmeelement i samma burk.
Postat: 11 september 2014, 14:30:18
av Bacon-Matte
Det ska användas till ett kylskåp /hemmabyggd sak) och lär vara på runt 72 watt
Postat: 11 september 2014, 14:32:41
av Nerre
Den ska alltså användas för att stoppa kompressorn när skåpet blivit tillräckligt kallt? Då är det universaltermostaten du visade som är "state of the art" idag. Möjligen kan du hitta den billigare på eBay.
Postat: 11 september 2014, 14:43:17
av Bacon-Matte
Ja tänkte stoppa kompressorn :) men vad ska man söka på ebay då?
Postat: 11 september 2014, 14:49:02
av Nerre
"universal thermostat" kanske?
Postat: 11 september 2014, 14:54:35
av TomasL
Eller också går du till närmaste kylskåpsreparatör och köper en.
Postat: 11 september 2014, 19:45:15
av säter
Skriv gärna hur det löste sig.
Jag är själv intresserad av en liknande, för styrning av en elpatron.
Postat: 11 september 2014, 23:17:58
av mrfrenzy
Hos conrad är den lite billigare: http://www.conrad.se/Universaltermostat ... 60_0812041
För elpatron och kylskåp borde det duga med en analog för 99kr http://www.conrad.se/Termostat-f%f6r-in ... 60_0812041
Postat: 12 september 2014, 15:24:47
av EvilGhozt
Jag har använt mig av: http://www.conrad.se/?websale8=conrad-s ... debox=box1 i ett kylskåp. Det blev inte bra, ojämn temperatur i kylskåpet gjorde att det antingen blev för kallt så varor frös, eller så blev det för varmt. det var svårt att få den att reglera med någon precision.
Den mrfrenzy länkade till: http://www.conrad.se/Termostat-f%f6r-in ... 60_0812041 kanske är bättre då den är smalare temperaturområde med högre precision.
Postat: 12 september 2014, 22:15:38
av Nerre
Jag tror att det kinkiga kan vara hysteresen. En digital termostat kan man få med en hysteres på 1 grad eller mindre, en klassisk mekanisk termostat undrar jag om man kommer under 3 grader hysteres med?
Postat: 15 september 2014, 00:37:34
av MiaM
Jag har ett par mekaniska rumstermostater tänkta för att styra värme och de verkar ha mycket god hysteres. Tricket är att termostaten i sig har ett pyttelitet värmeelement som motverkar hysteresen (och som också garanterar en viss tröghet). Jag har inte mätt helt exekt men mitt intryck är att temperaturen diffar bara en grad mellan max/min när jag låter den termostaten styra ett elelement i ett rum.
Placering har dock rätt stor betydelse, man ska se upp för risken med t.ex. en vägg som är kallare än rummet. Ytterväggar och platser med kallras är väl att undvika.
