Hjälp mig räkna på spänningsdelning med mera
Postat: 5 september 2014, 15:20:24
Har någon lust att hjälpa mig hur jag ska tänka här, och vilka regler jag ska följa?
Målet är Fig2. Att med en 12V matning, justera en ingång till en opamp mellan 1-0V. Det jag försöker räkna ut är hur jag ska få pot:en att justera mellan 1-0V och inte 12-0V.
För att räkna ut det här så gjorde jag Fig1, för att försöka tänka rätt. OBS. Detta är alltså mina egna teorier så redan här kan det vara tok.
Min tanke var att om strömmen och matningen är konstant och stabil så sätter jag först R1 för att få ett spänningsfall på 11V, sedan ska den totala resistansen av R2+R3 bli 1V.
Jag kan posta mina uträkningar men väntar lite med det för att det inte ska bli för rörigt.
Enligt mig så om jag väljer R1 att vara 10 KOhm så ska R2+R3 vara ~905 Ohm, med andra ord hade en 1KOhm pot varit ganska bra. Strömmen från matningen blir då kring 6,3 mA.
Stämmer detta?
Sen tycker jag det blir riktigt jobbigt. Satt och läste lite om opamp:ar inatt och hade detta varit den ideala förstärkaren så kunde jag vara nöjd där, men nu är det inte så utan opampen har en mycket liten, men kanske ibland väsentlig, "Bias current" på ingången. Nu blir jag alldeles tappad.
Nu måste alltså lite mer ström gå genom R1 och R2 och det blir ett litet spänningsfall även över förstärkaren. Hur gör jag nu?
Jättetacksam om jag kunde få lite hjälp med just hur jag ska tänka. Vilket "håll" jag ska räkna från först, alltså vad börjar jag räkna ut och med hjälp av vilka regler?
Ps. Ser att jag glömt skriva ut I3 men det blir ganska självsägande. Postade för övrigt detta även inatt men tog bort tråden för jag blev förbannad att jag inte löste det, om någon undrar Ds.
Stämmer detta?
