Bygga en halvautomatisk, RF-styrd, vägbom
Postat: 4 september 2014, 19:21:54
Hejsan
Här kommer en mindre bibel om ett lite projekt jag tänkt ge mig på men behöver lite hjälp med.
Jag håller på att försöka konstruera en bom som öppnas via en signal från en RF-sändare och skulle behöva lite hjälp/åsikter huruvida man bäst går tillväga. Det största problemet ligger i att det inte finns någon ström på ca 3 km håll så allt måste drivas med batteri (Marin 12V 130Ah)/solcell. För öppningen har jag funderat lite på om man kan använda sig av ett starkt (RC?)servo, har hittat ett vid namn Tonegawa Seiko PS-050 som verkar vara hyfsat starkt, 49,7Nm vid 8,4V men är det verkligen tillräckligt? Bommen ska öppnas horisontellt och vara lagrad så den borde bli hyfsat lätt att öppna. Sen är det ju en fråga om öpnningshastighet. Tänker att mig att den skall nå full öppning (100°) på ca 5-7 sekunder - ett servo öppnar sig till 60° på 0.2 sek, lite för fort samtidigt för lite vinkel… Går det att sänka hastigheten men behålla styrkan (eller öka den) så att den gör 60° på ca 4 sek istället och fortsätter till 100°? Någon bra växellåda? Alternativet är en elmotor, då tänker jag mig typ sådana till BBQ-roterande grillspett, t.ex. http://www.wondermotor.com/12v_rotisser ... motor.html som tydligen drar runt en gris på 50 kg med "lätthet" enligt de själva. Sedan sätta ett kugghjul på den axeln -> kedja till bommaxeln -> bombarmen roterar/öppnar sig. Då skulle jag dock behöva kunna invertera polerna när bommen sedan skall stängas. Svårt? Har även funderat på om man kan slakta en gammal 12V skruvdragare och ta motorn där.
Jag tänkte även istället för att bommen automatiskt stänger sig efter tiden 't' så stänger man den genom att trycka på knappen "stäng" på sin RF-sändare - så man slipper få en bom över huven, möjligen även automatiskt stängning efter 60 sek om det skulle bli något sändningsfel/mänsklig faktor (glömska).
Sedan kommer det även sitta en låsspärr på bommaxeln som låses upp via ett litet servo som drar ur två sprintar som sedan mh.h.a av två fjäderbelastningar låser igen när bommen är stängd (se bild). Så jag tänker mig att man kopplar in allt på ett litet Arduino kort som först skickar signal till sprinten sedan med en delay på 1 sek till öppningmotorn som öppnas 100° sedan inväntar stängsignal. Bommen stängs och fjäderbelastning på låssprinten gör att den låser sig när hålen hamnar för/rätt.
Sedan undrar jag om det går att göra så att RF-mottagaren 'väcker' enheten när signal inkommer - så att det inte ligger någon ström över servon/motorer/arduinokort när det inte behövs. Gjorde en snabb koll på hur mycket ström ett arduino kort drar, ca 40 mA + 40 mA mottagare vilket då skulle innebära teoretiskt 67,7 dagars standby på ett 130Ah batteri. Sedan tillkommer servon och/eller motor så då kanske det blir ca 30-40 dagars användning mellan laddningar under vintern och mindre under sommaren m.h.a en solpanel och en "charge controll". Sedan undrar jag om ett arudino kort klara den mängden ström som kommer gå genom det eller om det kommer grillas vid första öppningsförsöket? Det kanske vore bättre att låta Arduino kortet styra ett servo som slår till/slår av fram/bakåt öppningsmotorn. Det lilla spärrservot borde inte vara något problem för Arduino att styra öppna/lås/delay.
Värt att nämna också är att all elektronik och mekanik kommer grävas ner till frostfritt djup, ca 1,5 meter, med någon fiffig anordning för att lätt byta batteriet vid behov samt en antenn ovan jord.
Sist men inte minst, går det att programmera RF-sändaren/mottagaren så att inte en godtycklig RF-sändare kan öppna bommen utan det skickas med en liten 'kod' som måste stämma överens med mottagaren likt bilars öppningssystem?
RF-sändare/mottagare jag kollat på:
http://www.dx.com/p/433mhz-rf-transmitt ... een-220194
Andra starka servon jag funderat på:
http://www.rchobbysweden.se/ovriga-prod ... hs-7950th/
http://www.servocity.com/html/hs-7980th_servo.html
Göra servo långsamt:
http://www.hobbyexpress.com/servo_slow_ ... 7_prd1.htm - gör denna att servot förlorar kraft också?
Sprintservo:
http://www.rchobbysweden.se/ovriga-prod ... rvo-s3003/
Batteri:
http://www.batteriexpressen.se/product. ... ycle-130ah
samt någon liten arduinoplatta (tips?) för att koppla mottagare till resp. servo/motor.
Och ja, detta är mitt första lite större projekt men jag har pysslat en del med annan el och mekanik, mest mekanik, innan så helt omöjligt borde det inte vara att genomföra detta - har ett år på mig.
Tacksam för tips och åsikter
Vänligen,
inmidium
Sprintservo:
Batteri:
Vänligen,
inmidium
