Material
Postat: 3 september 2014, 08:08:50
av Rosken
Hejsan
Skall göra en form mall, för att sen tillverka en form av "gjutsand" mot.
Har en MDF fräsmaskin. Modell liten med en "kresh spindel"
Vill kunna fräsa 6 -8 mm på en gång med ett 3 mm stål "ballnose".
Vilket material lämpar sig bäst?
Vill ha så slät yta som möjligt.
Kenneth
Re: Material
Postat: 3 september 2014, 08:41:23
av X-IL
POM (Acetal/Delrin) funkar fint att fräsa i, likaså vissa tjocka skärbrädor (vi vet inget om vilka dimensioner du vill ha). Annars MDF, men då kanske du får fixa ytan lite.
Re: Material
Postat: 3 september 2014, 09:00:10
av GunnarW
Eller Ureol (eller som fabrikat: SIKA-block) Finns i många hårdheter och format och är suveränt att fräsa i och putsa och eventuellt skyddslacka före sandpackningen. POM är ju en "massiv" plast medan Ureol är en mer eller mindre porös (skummad) produkt, som används väldigt mycket av modellsnickare just för detta ändamål. Kvalitéerna varierar från "balsaträ" till "ek" , helt homogena och som sagt suveräna att arbeta i/med. Ureolen kan limmas och spacklas enkelt om man råkar ta för mycket eller behöver bygga på en bit någonstans på sin modell. Limma POM är svårt men annars är det ett utmärkt material som föregående talare säger.
Man kan nog oxå säga att är det en liten detalj som ska göras kanske det är lättare med POM men är det en större detalj så är Ureol bättre.
Om du vill ha tag i en bit Ureol så är det nog lättast att fråga ett modellsnickeri som håller på med gjutmodeller, annars är risken att du får köpa en "standardskiva" som brukar vara X*500*1000 och det kanske är alldeles för stort...
