Mäta AC toppspänning Fluke 177
Postat: 2 september 2014, 22:01:02
av Guldancistrus
Hej! jag håller på att mäta lite i en ljudförstärkare och undrar om det finns något sätt att mäta toppspänningen på AC med min multimeter (Fluke177)? för om jag har förstått det hela rätt så mäter den effektivvärdet som standard?
Re: Mäta AC toppspänning Fluke 177
Postat: 2 september 2014, 22:25:27
av rikkitikkitavi
är det ren sinus är det bara att multiplicera med 1,41 (roten ur 2 ) så har du toppvärdet.
Postat: 2 september 2014, 22:28:27
av Guldancistrus
Ok, Tack!
då kan jag beräkna det med miniräknare, men det vore trevligt om multimetern kunde sköta det åt mig.
Postat: 2 september 2014, 22:41:04
av rikkitikkitavi
att kunna beräkna topp, medel och rms värden för olika vågformer är grundkurs 1. det är därför man inte låter multimetern göra det åt dig
note: det gäller bara för vissa vågformer:
http://en.wikipedia.org/wiki/Root_mean_square
En multimeter med TrueRms funktion kan beräkna Rms värdet för vågformer som är något avvikande från sinus, fyrkant, triangel eller sågtand
Men alla som lyssnat på en fyrkant, triangel eller sågtand vet varför man bara lyssnar på sinus
Postat: 2 september 2014, 22:53:03
av Guldancistrus
Men jag har inte gått grundkurs 1... haha, Det är klart att det är bra att kunna beräkna olika värden, men det är inte precis smidigt att beräkna ett värde för varenda mätning jag gör!.
Postat: 2 september 2014, 23:16:10
av prototypen
En diod och en kondensator kan ju i vissa fall visa toppvärde
Postat: 2 september 2014, 23:19:59
av Pajn
Hmm, får man inte ut toppvärdet om man mäter med multimetern inställd på DC?
Postat: 2 september 2014, 23:20:39
av ElectricNooB
Vad är det för spänningar vi talar om? Du skulle ju kunna ladda upp en kondensator via en diod och ett lämpligt strömbegränsande motstånd. Detta kommer dock visa ca 0.7V för lite och belastar även kretsen som mäts men det skulle vara relativt smidigt.
Duh, tvåa på den. Att mäta på DC går nog inte så bra, tänk dig att du har en ideal spänningsmätare, då kommer ju den visa exakt samma spänning som du mäter vid varje tid.
Postat: 2 september 2014, 23:53:30
av adent
Det är här du ska investera i ett oscilloskop!
MVH: Mikael
Postat: 3 september 2014, 19:50:35
av Guldancistrus
Spänningarna vi talar om är väl 0-20volt ungefär. Tack för tipset om diod + kondensator + motstånd!
Oscilloskop? ja, det kanske är dags, men de kostar några tusen och det var inte jätttelänge sen jag la ut pengar på multimetern. Dock har jag ett mekaniskt oscilloskop på gång! Det får ni säkert se mer av i någon annan tråd.
Postat: 3 september 2014, 19:55:14
av ElectricNooB
Om det är låga frekvenser så finns det appar som gör mobilen till oscilloskop. Visserligen blir det AC-kopplat och jag vette katten hur exakt det blir i spännings-mätningen men det kanske kan vara kul att veta att den möjligheten finns!
Postat: 3 september 2014, 20:03:20
av Guldancistrus
Aha, det kanske vore nåt att prova!
Kopplar man in sig på mikrofoningången då eller? Eftersom det främst är audiokretsar jag mäter så är det nog inom rätt frekvensområde.
Postat: 3 september 2014, 20:31:02
av ElectricNooB
Exakt! Så man behöver en 4-polig 3.5mm kontakt. Det kan ju också vara bra att ha en skyddskrets.
Postat: 5 september 2014, 11:58:12
av adent
Ett gammalt analogt oscilloskop borde du nästan kunna få gratis/ för nån hundring imho.
Få se när jobbet säljer ut gammalt junk nästa gång
MVH: Mikael
Postat: 5 september 2014, 16:07:14
av Tekko
Jag kan med 100% garanti säga att frågar du snällt på din skola så får du med dig ett oscilloskop hem, då skolorna slänger dessa på löpande band, endera för att de uppgraderar till modernare saker eller att de ej längre har denna typ av el/elektronik i elläran i grundskolan.
