Löst fluss
Postat: 29 augusti 2014, 10:16:50
av prototypen
Ibland vill det bara inte gå att löda, det fattas fluss.
Förslag på sätt att få dit mer fluss.
(på burk, spruta eller penna)
Kan ifs ta ur lödmaskinen men det MÅSTE tvättas, lite opraktiskt.
protte
Re: Löst fluss
Postat: 29 augusti 2014, 11:43:28
av proxim
Jag har fluss i en gammal nagellacksflaska. Enkelt att pensla på.
Re: Löst fluss
Postat: 29 augusti 2014, 12:25:56
av Klas-Kenny
Har flytande på penna för ytat, och i en vanlig 5ml medicinsk spruta med trubbig nål mer för hålat, båda fylls på ur en större förpackning.
Somliga hävdar att flytande är värdelöst, men jag har aldrig haft några problem med det.
Re: Löst fluss
Postat: 29 augusti 2014, 13:34:42
av Glenn
Jag har fluss i tre former, dels en penna (använder jag mest på nya mönsterkort), dels flytande i nån liten flaska med pip (som det levererades i), och dels nån slags trögflytande pasta som jag knölat ner i en injektionsspruta utan kanyl.
Jag använder olika beroende på vad jag ska göra, men pastan är favoriten.
