startpaket komponenter?
teljemo
Inlägg av teljemo »
Jag avskyr att inte ha allt i hela världen...
För tillfället har jag inte behövt använda så makt komponenter i mina projekt.. I mitt nuvarande projekt blev jag introducerad på dioder.. Och nu litar det åt transistorer.. Men har inget hemma.. Så måste leta genom gamla kort o bränna sig på fingrarna.. (Tog en dremel brännare o eldade bort lite tenn + en finger topp)
Skulle va bra att ha lite standard grejjer hemma..
Om nån vet nåt "kit" eller bara vill name droppa vanliga komponenter så uppskattas det stort..
Såny jag kan råka på att behöva när jag avancerar i mina projekt..
Håller inte på med nåt 230v utan mest 5v-24v :)
Micke_s
Re: startpaket komponenter?
Inlägg av Micke_s »
Kör du mest digitalt eller analogt?
teljemo
Inlägg av teljemo »
vill ha till både och.. när du ställer den frågan blir jag lite "hmm vilka komponenter klassas som vad"
analogt är la resistorer och transistorer och så?
och digitalt processorer och så.. ? programmering?
läser ofta om en komponent som heter 555 som verkar funka till allt på nåt sätt :P
MTq
Inlägg av MTq »
Kjell&co har endel olika startkit med resistorer, transistorer, kondensatorer, dioder.
De har jag klarat mig långt på.
opampen
Inlägg av opampen »
Ett standard sortiment är alltid bra att ha.
Motstånd 1% metallfilm 100Ohm-1MOhm, kondingar 1nF-1000µF.
När det gäller transistorer finns t.ex. BC546B (NPN), BC556B (PNP), BD139 (NPN), BD140 (PNP). Det finns massor av både transistorer och kretsar för olika ändamål beroende på effekt, frekvens, brus mm. Men här har du baskomponenter.
Förslag på OP-förstärkare:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 5-30&toc=0
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, 555:an är en riktig klassiker och mycket användbar.
Ta en titt: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... ng_tds.pdf
X-IL
Inlägg av X-IL »
OM du letar reda på min gamla säljestråd med vintagekomponenter så kan du kolla om det är nåt där du vill köpa billigt, jag har MYCKET kvar.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Lm78xx kan vara bra för att få fram olika spänningar (xx byts ut mot vilken volt man vill ha tex 7805 ger 5 volt). Eller den reglerbara lm317 som man med få komponenter kan få den spänningen man vill.
Sen kan man köpa kit från Kjell med kondingar, motstånd, transistorer som redan sagts, det gjorde jag och det har varit användbart.
Edit: X-ILs tråd http://elektronikforumet.com/forum/view ... 00#p769073
Edit2: potentiometrar kan vara bra att ha å.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Det jag tänte var om du är mer åt programmeringshållet eller mer analoga byggen.
mattswe
Inlägg av mattswe »
Jag skulle titta på ebay och tradera. Där går det att köpa riktigt billiga paket med motstånd/kondingar/zenerdioder etc. innehållande många olika värden.
Alltid svårt att säga vad som ska finnas i ett basutbud. Jag skulle dock inte vilja vara utan:
Motstånd, typ 90-1MOhm
Keramiska kondensatorer (100pF - 100nF, många 100nF för avkoppling)
Elektrolytkondensatorer (10uF och uppåt, 10uF är bra till spänningsregulatorerna)
Några dioder (typ 1N4148, kanske även några 1N4007 för likriktning)
7805 spänningsregulator (kanske även någon 317T)
Transistorer, exempelvis BC547B (NPN) och BC557B (PNP)
Några knappar och Schmitt-triggers (Schmitt-triggern avstudsar knapparna)
Några lysdioder
Några trimpotentiometrar i olika värden
Kör man analogt så är det även bra att ha några NAND och några JK-vippor.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
När det gäller komponenter fanns det kanske en tanke att ECdB.Net skulle kunna ha en öppen del.
Nu när posten har ökat från 20 till 100 gram vore det kanske enkelt att skicka till behövande vid behov.
Om du plockar komponenter från skrot så kan det vara värt att veta att gammal hemelektronik ofta är riktigt lätt att löda loss från, eftersom det ofta är enkelsidiga kretskort. "Datorkort" och modernare hemelektronik har ofta dubbelsidiga kort vilka kräver mycket mer värmning för att komponenterna ska släppa.
Om du allmänt tänker lära dig elektronik så är väl som andra säger motståndssatser o.s.v. en bra idé. I många "skolboksexempel" går det ofta att använda ett närliggande värde ifall man gjort slut på något visst motståndsvärde.
Vissa värden går väl åt oftare än andra, till exempel lagom värde för att mata lysdioder från 5V, 12V o.s.v., och t.ex. 1k, 10k, 100k och kanske 2,2k, 4,7k, beroende på vad man bygger. Egentligen är de värdena inte mer användbara än andra, men det ligger väl nära till hands för oss människor att ta ett "enkelt" värde.
Swech
Inlägg av Swech »
matsadona
Inlägg av matsadona »
Velleman har ju ett par satser med ett basutbud, som säljs lite här och var (Svebry, Clas Ohlson osv).
Jag tycker de är en bra grundplåt som kan kompletteras efter behov.
http://www.velleman.eu/products/view/?id=354878
Elektrolyter
http://www.velleman.eu/products/view/?id=354882
Transistorer
http://www.velleman.eu/products/view/?id=361798
Dioder
http://www.velleman.eu/products/view/?id=361800
Motstånd (E12)
http://www.velleman.eu/products/view/?id=350890
Motstånd (E3)
http://www.velleman.eu/products/view/?id=350891
Diodset'et verkar väl vettigt, men varför ingår BC327 och BC337 i transistorpaketet? Vore det inte bättre med fler 547/557? Jag kanske missat nåt, 327/337 kanske har bättre data på något vis?
Intressant att det inte ingår några HF-transistorer. Det är väl annars ett klassiskt nybörjarprojekt att bygga en antennförstärkare med BF199 (för VHF)?
