Moderkort MSI MS-7376 har en kortsluten kabel
Postat: 22 augusti 2014, 21:56:07
av stoffe
Hej
Jag har ett moderkort, MSI MS-7376 och det startar upp när jag bara har den stora mångpoliga strömkontakten ansluten, det finns ytterligare två strömmatningar på detta kort. En platt standard 4-polig molex samma typ som till CD-ROM spelare och IDE-hårddiskar, sen sitter det en fyrpolig där stiften i kontakten sitter i en kvadrat. En av dessa kablar blir mycket varm när jag försöker starta moderkortet. Jag har provat flera olika nätagg men samma resultat.
Jag trodde att problemet låg i nätagget
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=73526
Men det kanske är fel. Jag förstår inte vad som pajjat på moderkortet. Det är ingenting på baksidan som tar i och kortsluter, det har jag trippelkollat.
Är det bara att kassera eller finns det något man kan göra åt detta?
Re: Moderkort MSI MS-7376 har en kortsluten kabel
Postat: 23 augusti 2014, 06:27:24
av Henry
Säger manualen att båda skall vara inkopplade samtidigt?
Postat: 23 augusti 2014, 08:55:48
av svenne1985
Kollade i manualen, står inget om att dem inte får vara inkopplade samtidigt.
ATX Power Connector: JPW1/ JPWR1 This 12V power connector JPW 1 is used to provide power to the CPU. This power connector JPWR1 is used to provide power to stable the operation of graphics card.
Postat: 23 augusti 2014, 14:31:28
av Humulus
24pol och 4pol-icke-Molex ska alltid vara anslutna, Molex-pluggen behövs för vissa grafikkort
men det ska gå bra att ha alla i samtidigt oavsett grafikkort.
Vilken kabel är det mer exakt som blir varm?
Postat: 23 augusti 2014, 15:26:48
av stoffe
Det är den fyrpoliga kabeln där stiften sitter i en kvadrat, en av de kablarna höll på att smälta. Den nätdel som jag hade inkopplad då har enbart svarta kablar från nätagget, inte jättesmart kanske. Färgmärkning är inte dumt. Troligtvis 12V kabeln smälte.
Postat: 23 augusti 2014, 16:21:39
av Humulus
Enbart svarta kablar? Har alldrig sett det, verkar som du säger dumt...
(och jag har nog sett rätt många tusen aggregat)
Troligen så har du kortis i någon/några av reglerkretsarna på kortet, eller
mellan några av kortets plan, det senare är ohjälpligt, det föregående
går att laga men är relativt besvärligt.
Du kände inte av motsvarande värmeutveckling på själva kortet?
Ser du om någon av kretsarna har ett hål i sig?
(alltså krater efter poff)
Är det någon konding som ser svullen ut?
Postat: 23 augusti 2014, 21:10:33
av Henry
En korslutning med ett datoragg som källa är i princip det samma som mer eller mindre något glödande någonstans på bordet då ju dessa kan pumpa ut bra med ström.
Låter nästan mer som att någon mosfet som lämnat in för de brukar då normalt gå i korslutning men då skulle det rykt rätt bra tycker jag, känn efter om något är varmt på kortet direkt efter inkoppling.
