Sida 1 av 3
Atmega32 jtag knas
Postat: 19 augusti 2014, 09:36:55
av Ruben
Jag försöker få igång min jtagice3 med atmel studio via jtag interface och det verkar inte vilja fungera.
Enligt atmelstudio så får min atmega32 16pu ingen power men det borde den få.
Kopplar jag ström externt så säger den att den inte hittar nån jtag device istället.
Det är första microcontrollern jag håller på med. Nån som har nån ide om vad felet kan vara? Vad behöver ni veta?
Re: Atmega32 jtag knas
Postat: 19 augusti 2014, 14:31:44
av dannyboy
Har du kollat så att processorn verkligen får ström och att ingen jtag signal är kortsluten?
//Danny
Postat: 19 augusti 2014, 16:26:34
av Ruben
Jag har lött ihop en adapter som gör 10pin jtag kontakten till pins man sätter ner i en breadbord och mäter ingen ohm mellan nåt förutom där det ska vara kontakt.
Den verkar däremot inte få ström från jtagice3.
Postat: 19 augusti 2014, 17:13:07
av Ruben
Fast jag kanske ska mäta 10 pin grejen från jtagice3 mellan jord och Vtref och se redan där om det är ström?
Postat: 20 augusti 2014, 09:28:11
av dannyboy
Ruben skrev:Jag har lött ihop en adapter som gör 10pin jtag kontakten till pins man sätter ner i en breadbord och mäter ingen ohm mellan nåt förutom där det ska vara kontakt.
Strömmen ska väl inte komma från jtagen utan från kortet processorn sitter på om jag inte missminner mig.
//D
Postat: 20 augusti 2014, 20:14:28
av snigelen
Det stämmer. JTAGICE3 spänningsmatar inte, Vcc ansluts för att den skall kunna mäta spänningen för att kunna anpassa signalnivåerna.
Postat: 21 augusti 2014, 15:31:45
av Ruben
Nähä det trodde jag, tyckte jag läste att den gjorde det, kanske var nåt annat jag läste. Du är säker?
Jag kopplade ju i 5v för att testa men då sa den att den inte hittade nån jag device istället.
Postat: 21 augusti 2014, 15:45:08
av eqlazer
Kanske annat fel? Tex vänt på dataledningarna eller liknande.
Postat: 21 augusti 2014, 17:47:10
av superx
Jag tror inte heller att den matar din MCU. Har inte läst på om just denna, men andra AVR-programmerare jag använt gör inte det iaf. I så fall måste du ju kunna ställa in vilken spänning den ska skicka ut, för det kan ju inte programmeraren veta. Detta skulle dessutom innebära ett diverse spänningsregulatorer etc. matades bakvägen så att säga, vilket låter riskabelt.
Postat: 21 augusti 2014, 17:49:08
av Ruben
Jag har kollat men jag ska nog kolla igen kanske.
Postat: 21 augusti 2014, 18:00:44
av snigelen
Jag har förresten en anteckning om hur jag kopplade min JTAGICE3 till en mega1284p på en STK500 med "squid-kabeln" (innan jag hittade adaptern). Mega1284p har JTAG-pinnarna på samma ställe som Mega32.
Connecting JTAG squid to mega1284p
1 TCK -- PC2
2 GND -- GND
3 TDO -- PC4
4 VTref - VTG
5 TMS -- PC3
6 nSRST - RESET
7 N.C. -- --
8 nTRST - --
9 TDI -- PC5
0 GND -- GND
Postat: 21 augusti 2014, 18:21:41
av Ruben
Ah sweet. Ska kolla så min är lika.
Tack.
Postat: 22 augusti 2014, 15:01:38
av Virror
Som flera säger så ska du mata din ATmega externt, programmeraren ger ingen spänning, den mäter bara spänning. Sedan finns det ju hackade versioner som ger spänning med detta är inget original beteende.
Postat: 23 augusti 2014, 23:52:18
av Ruben
Why the Fuck funkar det inte?
Nu har jag trippel kollat så att allt är rätt kopplat och sett till att den får 5.0v
Och atmel studio säger att ingen jtag device är inkopplad.
Jag testade även att göra en spi koppling men det funkade inte heller.
Postat: 24 augusti 2014, 12:38:38
av Ruben
Kan det vara så att min jtagice3 är defekt? Eller låter det osannolikt?
Kan nåt ha hänt om man kopplat fel nångång utan att märka det?
